Здравейте колеги,
Купих си Голф 1.6 тди, 105к.с., 2010г. Колата е на 175 000 км. На студено пали, работи и тръгва без проблем. Когато загрее обаче почва да работи по-шумно при ускорение и при потегляне чукат клапани в ниските обороти (аванс). Ако я загася за малко, когато е загряла (примерно на бензиностанцията) пали, но при потегляне е все едно на три цилиндъра и чука като трактор. Така е докато сложа втора предавка и вдигна над 2000 оборота. После проблемът изчезва и работата на мотора се изчиства. Не показва да има някакви записани грешки. Дюзите са проверени и са ок. Моля за помощ! Благодаря предварително!
С поздрав!
Нешев
1.6 tdi CR работи шумно и тръгва зле на топъл двигател
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: 1.6 tdi CR работи шумно и тръгва зле на топъл двигател
Не са клапани.
Дюзите са.
Дюзите са.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аванс чука на коли с делко. При твоята определено не чука авансът
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
Няма нищо нередно. Така си чукат при потегляне, като аванс на бензинова.Много лошо изчислени кутии. Вървеж има някакъв след 2500об.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Не е вярно че така си чука, 1.6тди работи мазно и не бръмчи като помпа-дюза, потегля си нормално като всяка друга кола, ако е наред всичко.
Така както описва проблема, само на дюзи прилича, както вече са ти казали. Какви са стойностите на дюзите? Най-често 1 или 2 правят мизерия, не всички наведнъж.
- 110afn
- Двигател: AFN
изглежда от опит говориш
- Dagestan
Да от опит говоря, 1.6тди cr не е трактор като afn.
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Аз карам такъв голф и мога да потвърдя, че когато двигателя е загрял, след запалване около 30 секунди работи с повишено налягане в рейла, чука точно както аванс на Москвич, и на всичко отгоре е и малко по-тромав. Случвало ми се е да ми угасва, когато е в този режим. Най-силно се усеща когато е много горещо и веднага след запалването се включи климатика на макс. Тогава съм виждал хора да се обръщат и да се чудят каква е тая фуражомелка, която са я маскирали като голф
Мога да потвърдя също така, че колата го е правила това винаги, купил съм я нова през 2010г.
Според мен е въпрос на софтуер и не е повод за притеснение
- 110afn
- Двигател: AFN
Dagestan написа:Да от опит говоря, 1.6тди cr не е трактор като afn.
Даже и на снимка не съм го виждал
В тоя форум стана най-лесно да си счупиш колата след като търсиш под вола теле.
- Dagestan
PzKpfW написа:Мога да потвърдя също така, че колата го е правила това винаги, купил съм я нова през 2010г.Според мен е въпрос на софтуер и не е повод за притеснение
Нещо не е наред с колата ти от нова, тогава. Имам Октавия 2 със същия двигател и няма никакви чукания или тресения, или каквито и да било такива аномалии.
- PzKpfW
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Dagestan написа:PzKpfW написа:Мога да потвърдя също така, че колата го е правила това винаги, купил съм я нова през 2010г.Според мен е въпрос на софтуер и не е повод за притеснение
Пропуснах да спомена, че във фирмата, където работя имахме от 2012 до преди няколко месеца 8 служебни голфа със същия двигател и тези от тях, които съм карал (3 или 4) реагираха по същия начин. Един от тях имаше проблем с много силно чукане от дюза, което се оправи след ъпдейт и въвеждане наново на IQA кодовете на дюзите.
Моята кола имаше проблем с притрисане при не напълно загрял двигател. Проблема се реши само с ъпдейт, макар и да се опитаха преди това да ме лъжат за дюза в Порше-изток.
А иначе моята кола вече гони 146000км...
Ето една интересна тема по въпроса, макар и описаните проблеми да са по-различни от този на колегата:
viewtopic.php?f=24&t=458909
Напълно съм съгласен с това:
110afn написа:
- 110afn
- Двигател: AFN
И при мен във фирмата където работя има доста Голфове и Кади с 1.6 и всички къркорят при потегляне. Аз лично карам Транспортер с 2.0 и там няма тези драми, но пък има други.
Октавия 2 има ли 1.6 ?
- 110afn
- Двигател: AFN
Сега изчетох другата тема. Ами да, общо-взето това е положението .....мили колеги-фенове на ВАГ
- AntonyNeshev
- Регистриран на: Сря 19 окт 2016 8:38
Dagestan написа:Не е вярно че така си чука, 1.6тди работи мазно и не бръмчи като помпа-дюза, потегля си нормално като всяка друга кола, ако е наред всичко.
И на четирите стойностите са добри. Точни числа не мога да дам, но бяха каквито трябва да са. Чудя се дали няма проблем в помпата за високо налягане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
