Re: Golf 4 1.6 16v Въпрос за вентилаторите на радиатора
Преди време бях открил подобна тема ама сега нещо не мога да я намеря. Та при включване на климатроника двете перки ли трябва да се включат или само малката която е пред компресора? И кога се включва голямата ,че май за около година само 2 пъти съм я виждал да работи и то след каране по магистрала след изгасяне на колата. Често се случва да карам 7 8 км например и като спра пред нас и изключа колата да се включи перката отпред, но само малката. Това е при положение ,че не съм включвал климатроника. Иначе като го включа и тя се включва, но само тя.
- Местоположение: Враца
И двете.
Явно е изгоряла първата степен на голямата.
Re: Re: Golf 4 1.6 16v Въпрос за вентилаторите на радиатора
Днес ходих до един електричар да я погледне и се установи ,че голямата перка не работи. Отива ток до нея, но очевидно не се включва.
В етка ми излизат 2 номера за перка с размер 345мм за aus. 6X0959455А и 6X0959455F. Има ли значение кой от двата ще взема? Насочил съм се към vemo и van wezel които са около 110лв.
По препоръка на Стефан, zfa159, взех Термотек.
С прилична отстъпка идва на 70лв.
Ами аз термотек я гледах за 65 я предлагат. До 100 120лв съм съгласен да дам, но да знам ,че няма да я пипам повече. Препоръчаха ми van wezel като уж качествени. Работата е там ,че от повечето марки ги има и от двата номера ,а аз не знам има ли значение кой ще взема. На моята не виждам номер поне от горната страна. Предполагам разглобяването се изразява в развиване на 3те болта на стойката и изваждането и.
Термотек работи при мен повече от половин година.
Долния болт е тегав, но не е невъзможно.
