Ремонт предпазни колани . Съвет
iliya.nikolov
Регистриран на: Вто 02 фев 2016 16:36
Мнениеот iliya.nikolov » Нед 30 апр 2017 9:45
Здравейте колеги ,
Имам два колана на ,които са им гръманали пиропатроните и са блокирали . Давах ги на един майстор но той не е от най вещите ми се струва отблокира ги
но сега незатягат при рязко опъване и се чува румолящ звук при дърпане. Но проблема е ,че не блократ при рязък опън което вече си е разбира се Проблем !
Дали някой непознава някой вещ човек или в сервиз където могат да се направят в Англия и Полша има такива с рекламни сайтове ние не мисля ,че оставаме по назад !
Благодаря за помоща
инжектопляктор
Re: Ремонт предпазни колани . Съвет
Мнениеот инжектопляктор » Нед 30 апр 2017 10:20
Отиди до моргата, вземи си 2 колана и ги сложи.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 30 апр 2017 13:50
Механизмът е доста деликатен и едва ли ще можеш да ги оправиш, дори да намериш читав майстор, щото вероятно първия майстор ги е прецакал безвъзвратно. Предния колега ти е дал правилен съвет.
ПП Сефте чувам за пиропатрони в коланите и силно се съмнявам в съществуването им.
iliya.nikolov
Мнениеот iliya.nikolov » Нед 30 апр 2017 14:14
Само искам да вметна ,че коланите са от чисто нов автомобил голф 7 и струват майка си !
В англия ги ремонтират за 100 паунда двата ПОлша 80 лв на парче ! тука са 800 лв . двата от "морга" !
Затова реших да ви попитам . ако някой има познати или варианти за спасение .
Ще търсим варианти
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 30 апр 2017 15:12
Има пиропатрони в механизма на коланите,не се съмнявай :c020
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 30 апр 2017 15:16
ktamen написа:ПП Сефте чувам за пиропатрони в коланите и силно се съмнявам в съществуването им.
Има пиропатрони. Бях извадил коланите от вентото. Мога да ти ги покажа.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 30 апр 2017 18:10
От друга кола не стават ли?Голф 4/5?
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 30 апр 2017 19:10
инжектопляктор написа:Мога да ти ги покажа.
Искам да ми ги покажеш.
Някой може ли да ми обясни каква работа вършат :gruebel
iliya.nikolov
Мнениеот iliya.nikolov » Нед 30 апр 2017 19:33
Напълно е прав колегата горе
има пиропатрон в механизма който като е гръмнал и е направил на сол всичко вътре разни пластини . и по този начин затяга.
Сега са освободени но не затягат при рязко дърпане и имат адтски дразнещ звук румолят ! ДОста кофти !
icoico
Мнениеот icoico » Нед 30 апр 2017 19:39
От 44 секунда :rolleyes
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 30 апр 2017 20:52
Благодаря Ицо.
Доколкото разбрах от клипчето, пиропатронът е на закопчалката, а не при механизма на колана. Правилно ли съм разбрал :rolleyes
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 30 апр 2017 21:10
В механизма е,има го и в Голф3 и Пасат Б4.Изпва се като струна и чупи ребра,беше писал някой.Ква точно работа върши-не знам.
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Пон 01 май 2017 22:31
Не може ли просто да монтираш колани от друг модел кола? - Без пиротехниката, просто нормални колани, които затягат при рязко дръпване.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 01 май 2017 22:33
dreadx написа:Не може ли просто да монтираш колани от друг модел кола?
Пиропатрони има от Голф3 още. Къде ще ги дириш тия колани, които да паснат? Аз никога не съм ремонтирал...Не знам какво ПТП е претърпяла, за да сработят пиропатроните, но това не е леко чукване, а си е направо тотална щета!
dreadx
Мнениеот dreadx » Вто 02 май 2017 0:33
Аз нали съм по ашладисването - бая еднакво е закрепването на повечето колани. Не е проблем да се намери подходящ колан и да се монтира.
Тези машинки с пиропатроните явно се и ремонтират.
Някои фирми предлагат части за ремонт: https://www.youtube.com/watch?v=WWir1JaZ_Ww
Други направо ги ремонтират, срещу някаква сума (до $49 макс.)
Но в случая не се знае майсторът какво още е потрошил и май ще е най-добре да се потърсят алтернативни машинки - без значение дали с или без пиропатрон.
-- аз бих сложил без, че то само в гъзъ на водача, дето не са сложили пиропатрон - май малко прекаляват - задните машинки що са без пиропатрон? ;)
От клипа по-горе разбрах и как се откача коланът от машинката - размотава се целият и някакъв щифт се маха и се вади.
А ето тук една машинка от Nissan, много подобна и най-подробно разглобена, с обяснения в 5 части: https://www.youtube.com/watch?v=D9k7x3yb5_4
