AZV 2,0 тди 136к.с. проблем с тресене
skuzo
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 19:14
Местоположение: jambol
Мнениеот skuzo » Пон 01 май 2017 11:23
Здравейте,проблема ми е следният:При студен двигател колата е перфектна,загрее ли колата почва да се тресе на обороти.В движение колата тресе много рядко и като изключа от контакт и пак я запаля е добре!Излиза ми на таблото Emission Workshop,не е егр клапана изключен е!Разхода ми е нормален,няма черно пушене!Ако е дюза какви симптоми ще има?Също така колата почва да пали трудно при загрял двигател.
skuzo
Re: AZV 2,0 тди 136к.с. проблем с тресене
Мнениеот skuzo » Вто 30 май 2017 21:14
Днес отново я закачих на компютър!Подаването на гориво в цилиндрите е нормално,дюзите работят добре,оборотите играят и не мога да разбера от какво 850-800 и от там идва тресенето!
skuzo
Мнениеот skuzo » Чет 01 юни 2017 19:24
Днес видях,че не ми работи вентилатора за охлаждане!!!Предницата толкова беше загряла не се пипаше кабели,кутията с бушоните,калниците!Показва ми 90 градуса.
skuzo
Мнениеот skuzo » Пет 02 юни 2017 11:57
Излязоха ми грешки 18359,16618,17674,17678.Някой ако може да помогне с насоки?
Потребители, разглеждащи този форум: krasi748, kukata_pasat, mrsch66 и 70 госта
