AFN стана по-муден
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
AFN стана по-муден
Здравейте колеги, имам А4 АФН, до скоро вървеше много добре, нямаше никакво замисляне като натиска газта до долу. От скоро обаче като натисна газта, и не набира като преди, усеща се чак след 2000 оборота как тръгва изведнъж. Другото което забелязвам е, че даже и да е в обороти, при всяка смяна на по-висока скорост следва едно зачудване за около секунда две, и след това тръгва пак да набира. Смених всички вакумни маркучи, но няма разлика във вървежа. Някакви идеи? Евентуално утре ще мога да направя и лог. Благодаря.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: AFN стана по-муден
Не съм спец,но ми прилича на зацапана геометрия.Прочети темата за чистене със спрей за готв.печки и фурни.
- ventostz
Ами не мисля, че е геометрия, защото е издухвана редовно, а и вървеше доста прилично то преди 2 дена.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Удари една диагностика.
- ventostz
Набити грешки няма, но лог не можах данаправя, утре ако успея ще го кача.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Надявам се колегите дето ''чуват'' петела да се намесят...
- ventostz
Ако успея да направя лог, предполагам ще се изкажат, вече съм с ауди но си пиша винаги във VW форума защото винаги има полза :)
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Да си сменял ангренаж скоро?
- ventostz
Да, но преди половин година, и до сега си вървеше мн добре.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Аз при съмнение за геометрия правя безплатен лог така:ако не върви лога ми показва това; https://www.youtube.com/watch?v=GUhljVdyxGE или даже и по зле.Ако геомертията се движи нормално лога показва това: https://www.youtube.com/watch?v=n92tL6g5Y4k Ако имам скъсан вакум лога показва това: https://www.youtube.com/watch?v=_BnVOqHRt7c Изобщо не ми трябва компютър за 2 минути разбирам дали съм за геометрия или вакум и знам лечението,за геометрията-спрея ,а за вакума проверка и смяна на маркучето.
- ventostz
Колега мерси за клипчетата, но колата след 2000 оборота тръгва много зверски да върви, така че едва ли е геометрия. А маркучите ги смених всичките, като пробвах и старите, нямаше нито един спукан. Това ме навява на мисълта, че по скоро е нещо друго, Н75 например..
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Маркучето в компа провери ли ?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Аз от скромния ми опит с тди и след четене в нашия раздел съм научил кво се проверява -геометрия(слава богу,че я нямам),маркучетата ,N75,умната дюза и дебитомера,също така и възд.филтър.Ако искаш пробвай с клапана с такъв,който си сигурен,че работи(на някой приятел или колега) и също и с дебитомер.
Здравей, имам приятел, който имаше същия проблем, но в Голф 3. Според нас проблемът беше някъде по управлението. Тоест, Н75, Акуотатор, вакуми и тн. Оказа се че е акуотатурът, смени се с нов и се оправи. Не съм техник, само философствам :)
