Имате ли представа каква може да е причината ангренажния ремък да излиза навън?
Оптегача го държи да не изпада и същевременно го реже по малко.Останал е 2/3 Струва ми се че шайбата на нафтовата помпа е малко под ъгъл...но не съм сигурен.Ако е тя какво може да се е износило,и поправимо ли е.
Благодаря предварително.
Да...колата е голф 2 1.6 тд JR.
голф 2 1.6 тд JR. Ангренажения ремък излиза навън
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Ангренажения ремък излиза навън
Вала на помпата е на втулки и при износване ремъкът минава на ляво . Според мен трябва да се разглоби гнп-то и да се сменят втулките.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Има тема във форума със същия проблем. В нея има цитиран бюлетин на VW в който се обяснява решението. Трябва да се разхлаби стойката на помпата към блока, да и се повдигне края откъм ангренажа и да се затегне пак.
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Благодаря колеги.
Бая рових из форума ...намерих 2 теми по въпроса но това не го намирам с повдигането на помпата.
Ако те разбирам правилно трябва да разхлабя винтовете на помпата и да подложа тънка шайба да речем на този най външния болт за да изправи зъбното колело да дойде в есеосия с другите.?
- viktoris
Re: голф 2 1.6 тд JR. Ангренажения ремък излиза навън
Благодаря много колега.
Сега вече разбрах.
Стойката на ГНП то се мърда а не самото ГНП.
Сега вече разбрах.
