1.9 TDI AVF - Коя е проблемната дюза?
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Вто 02 май 2017 12:46
Колеги, я дайте малко съвети. Чудим се с приятел при помпа-дюзите понеже нали цилиндрите вървят 1-4 2-3 и съответно от това се влияят показанията на дюзите. На първи дава показания до -1.7, а на четвърти до +1.4. Главният въпрос е коя от двете дюзи е проблемна и сътветно да бъде сменена, коя заради коя компенсира?
Поздрави!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: 1.9 TDI AVF - Коя е проблемната дюза?
Мнениеот Благовест » Вто 02 май 2017 14:36
Реда на работа е 1-3-4-2.
Компресия мерена ли е?Тия корекции като цяло са субективни.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 02 май 2017 17:20
Колега с тези показания как ти върви колата, моите бяха подобни вървеше перфектно, идеята е ако не ти прави проблеми изобщо не ги пипай.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 02 май 2017 17:54
Не е мерено нищо. Само са погледнати данните на ваг-ком. Относно вървежа не мога да кажа, нямам наблюдение. За реда на работа сигурни ли сте, защото в супер дизел ми казаха 1-4 2-3
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 02 май 2017 19:18
Пообъркали са се! :)
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 02 май 2017 19:36
Ами в такъв случай към коя да се насочим като проблемна? Втора и трета дават към 0.3 - 0.4
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 02 май 2017 19:51
Не може да се съди по тези корекции,че има проблемна дюза.
Има ли реален проблем с колата?
Следващото,което може да се направи е да се провери компресията дали е равномерна по цилиндри.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 02 май 2017 21:27
Проблемът са основно показанията.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 03 май 2017 11:18
Ето ги при загрял мотор. В норма са, но първа дюза не ми харесва, а имам гарантирано перфектна за смяна.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 03 май 2017 11:35
смени първата
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 04 май 2017 17:10
Благодаря! Гледахме ги и на топла кола, и на студена. Все първата изглежда проблемна. А какво точно означава когато е с - отпред? И когато е с +?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 04 май 2017 17:22
При тези показания няма да е никак чудно, ако и новата (стара) дюза дава същите корекции.
Пробвай да размениш местата на две дюзи.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 04 май 2017 17:53
streetracer1 написа:Благодаря! Гледахме ги и на топла кола, и на студена. Все първата изглежда проблемна. А какво точно означава когато е с - отпред? И когато е с +?
Колега, след като са в норма, защо ти трябва да ремонтираш нещо което си работи нормално? Аз също се двуомях над такива показания - едната дюза е коригирана в посока +, а другата в -, но в нормите и така ми казаха колеги тук - да не се пипат.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=463962
Слагах и продължавам да слагам добавка в нафтата и след време разликата между дюзите се намалява ... което обаче, може и да няма 100% връзка с качеството на нафтата.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пет 05 май 2017 7:00
Колега hvp800 какво имаш в предвид с това, че ще дава същите показания? Новата (стара) дюза я гледах в супер дизел и е отлична. Искам да я сменя просто защото имам отлична дюза в багажника си, а показанията ме дразнят.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 05 май 2017 7:06
Ако имаш проверена дюза, пази я за черни дни, то ще си покаже. Ако сега разбуташ може да похарчиш пари само и да се дразниш на подобни показания отново.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
