Климатроник Алхамбра 1.9 Тди- слабо охлаждане
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 29 апр 2017 7:00
Вчера минах през един хладилен техник, който се занимавал и с климатици да погледне като имах съмне ния че липсва фреон защото ми се струва че духа не достатъчно студено. Сложи един термометър в духалката и след около 10 мин. работа на място показа 8 градуса. Каза, че можело да се свали още ама и така било добре. Провери високото налягане през един щуцер над радиатора, но за ниското каза че трябвало да има друг , през който се пълни фреон, но него не можахме да го открием. Къде се намира въпросния винтил/щуцер и възможно ли е да е премахнат при някскъв ремонт?
Последна промяна от stefarata на Сря 16 май 2018 8:00, променено общо 2 пъти.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Климатроник Алхамбра 1.9 Тди
Мнениеот pe6kata » Съб 29 апр 2017 7:19
Зад десния мигач, сваля се.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 29 апр 2017 7:28
как можаха да го наврат там, благодарско , колега
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 29 апр 2017 7:35
Мигача се сваля лесно, държи го един винт към фара и се плъзва напред. :th_up
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 29 апр 2017 17:48
А има ли начин да се диагностицира горе долу проблем с климатика, в смисъл какви трябва да са на пипане тръбите , радиатора и възмижно ли е клапата топло/студено която е от дунапрен предполагам, да е заминала?
Последна промяна от stefarata на Пон 01 май 2017 19:37, променено общо 1 път.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 29 апр 2017 18:23
Да се диагностицира точно - никакъв проблем за човек, занимаващ се с това.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 30 апр 2017 18:48
pe6kata написа:Зад десния мигач, сваля се.
:Mr Green Fun Явно колегата не е сменял тръбата от ф-р дехидратора до ТРВ то. Диагностика с ВагКом и сие в раздел Климатик. Имаш ли мигащ дисплей на климатроника?
@ "клапата топло/стъдено.. " повярвай ми няма да искаш да знаеш как се стига до нея.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 01 май 2017 18:56
По добре не се доверявай на хладилен техник. А такъв занимаващ се само с авто климатици. Един такъв ме вара в такива филми с хладилен фреон, че обиколих поне трима докато се усети последния и източи всичко.
При мен след зареждане на сянка на 30 гр. Външна ми даде 5 гр. На централната духалка.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 04 май 2017 9:34
Ето ти и "кутийката с клапите и радиаторчетата :
http://www.akadia.ru/_pages/audivw/inde ... I9PTgyMDQw
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 04 май 2017 9:41
Когато е включен климатроника на охлаждане, алумиевата тръба трябва да има видим конденз,на пипане трябва да ти овлажнява ръката.Ако за 10мин.,както казваш на духалките е направил темп. 8гр.-значи не е много наред климатика.Подкрепям мнението на колегата по-горе:Не се доверявай на хладилен техник,а иди на диагностика в специализиран сервиз за автоклиматици.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 04 май 2017 10:52
Тръбата на пипане е студена, не мога да преценя дали е достатъчно. Но смятам пак да отида при същия човек най-малкото да си взема парите за това че не е свършил нищо. трябваше да се усъмня още като ми каза че той не източвал фреона, а само допълвал.
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 04 май 2017 12:09
Не е достатъчно само да е студена. И при мен миналата пролет тръбата беше студена, климатика си работеше нормално, ама се оказа че 1/3 от фреона го няма. След като обслужихме климатика, от въздуховода само след 2-3 минути започна да излиза възд. струя с температура минус 2 гр.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 04 май 2017 14:07
Герге,сигурен ли си за тези минус 2 градуса?! :horror Нормално ни трябвало да е от +4 до към 7-8 градуса,което зависи от външната температура,обороти на двигател и моментното състояние на климатичната уредба :screwy
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 04 май 2017 14:09
Чувал съм за -3,но не съм виждал.
Уно синузит шъ лепнеш посред лето.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 04 май 2017 14:12
Хмммм,няма ли да замръзне тоя изпарител бе? :rolleyes
