Да попитам хората с опит: В какъв диапазон трябва да са показанията за корекция на количеството гориво на дюзите?
Днес измерих следните показания, на празен ход:
Покарах малко и заснех следните данни в движение.
Прави ми впечатление че цил.3 и цил.4 сякаш се компенсират един друг? Цил.4 впръсква по-голямо количество гориво, а 3 огледално почти на него - но в обратната посока. Диапазона им е до -1 на цил.3, и в същото време до +1 на цил.4.
Другите два - са около нулата...
Passat B7 2.0TDI 170ps CFGB толеранси на дюзите?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Passat B7 2.0TDI 170ps CFGB толеранси на дюзите?
Диапазона е от +2 до -2. Колкото по близо до нула е показанието, толкова по-правилна е работата на дюзата.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
megatronS написа:Диапазона е от +2 до -2. Колкото по близо до нула е показанието, толкова по-правилна е работата на дюзата.
Благодаря за отговора.
А трябва ли да търся връзка между 3 и 4 дюза някаква - защото в един и същи момент, когато едната (4) е в + съответното количество, другата (3) е с почти същото количество в минус?
- megatronS
Да, едната се опитва да компенсира в този момент другата.
- krraynov
Вярно ли е да се разсъждава така, че дюзата която е в "+", като в случая е 4-ти цилиндър е в добро състояние, се опитва да компенсира а 3-та - която да речем пропуска по-малко (запушена)?
Признавам, че нищо не разбирам от комън рейл дизел на ВАГ, но все пак да попитам автора. Как толкова малки отклонения на разпръсквачите, могат да оказват каквото и да е влияние върху работата на мотора?
Това е реално работеща машина, не са теоретични сметки, при които всичко трябва да е идеално. Няма как да има идентичен горивен процес във всички цилиндри, нито пък еднакви последователни процеси в един и същи цилиндър. Много фактори оказват влияние. Всеки цилиндър работи с разлики в температурата спрямо останалите, има разлики в нагарите, разлики в качеството на горивото дори, нищо че идва едно и също от едно място. Всичко е наред в показанията и според мен.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Канали 223-226 ли са ?
Ако нещата са както при ПД , стойностите ти са близки до идеалните.
- megatronS
Когато стойностите са над +2 и под -2, тогава може да се търси реален проблем. В този случай , стойностите на 3 и 4 цилиндър са с леки отклонения, но в норма. Тоест там нямаш проблем все още. Всяка дюза има различно износване или различно запушване, от което идват и тези разлики в стойностите. Компютърът на автомобила, следи за количеството впръскано гориво, както и състоянието на всички сензори и компенсира износването в определени граници. Над тези заложени граници, няма компенсация. Компенсацията в този случай е свързана с много неща: различно износване на дадените цилиндри, по-ниска компресия, по-ниска температура, детонационно горене, разбалансиран маховик, клапани и т.н. Темата за компенсация е голяма и не е толкова лесна за обяснение и схващане. Приеми, че дюзите ти работят нормално с леко отклонение в последните две /за което е твърде възможно, виновника да е само една, ако няма други проблеми за това отклонение./
- krraynov
hvp800 написа: ... Как толкова малки отклонения на разпръсквачите, могат да оказват каквото и да е влияние върху работата на мотора?
Здравей :) ами- не знам - малки, малки- колко да са малки :) - щеше да каже един журналист. Ами по-надолу колегите са казали че извън диапазона +/- 2mg/str не е нормално, явно има причина.
А при този двигател за 3 и 4 цилиндър са в диапазона до около +/- 1mg/str , т.е доколкото разбирам все още всичко си е в норма....
megatronS написа:Когато стойностите са над +2 и под -2, тогава може да се търси реален проблем. В този случай , стойностите на 3 и 4 цилиндър са с леки отклонения, но в норма. Тоест там нямаш проблем все още. Всяка дюза има различно износване или различно запушване, от което идват и тези разлики в стойностите.Приеми, че дюзите ти работят нормално с леко отклонение в последните две /за което е твърде възможно, виновника да е само една, ако няма други проблеми за това отклонение./
Благодаря megatronS за разяснението!
- dobrin
- Чингис хан
Реално след 1.5 отклонение не трябва да се чака много. Поне при помпа-дюза след тези стойности се усеща осезаемо неравномерна работа на двигателя.
- krraynov
Re: RE: Re: Passat B7 2.0TDI 170ps CFGB толеранси на дюзите?
dobrin написа:Реално след 1.5 отклонение не трябва да се чака много. Поне при помпа-дюза след тези стойности се усеща осезаемо неравномерна работа на двигателя.
А какви са вариантите? Предполагам е възможно дюзите да се изчистят на стенд, или?
Изпратено от моят SM-G900FD с помощта на Tapatalk
- netizen
- Двигател: APP550
Рециклиране може би
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако си от София мога да ти дам координати на машина за профилактика/почистване на горивната система https://www.youtube.com/watch?v=JJkqlEYf43c без да се свалят се почистват с добавка мой познат я ползва услугата ефекта бил положителен
- krraynov
Здравей колега, не не съм от София, от Димитровград съм, но адреса можеш да ми изпратиш, за всеки случай.
Аз между впрочем от 2-3 месеца ползвам една добавка на Bardahl - BDC която сипвам в горивото, да видим дали има резултат. Ще заснема отново как работят дюзите и ще пиша...
