Голф 3 климатика не духа студено
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здравейте.Реших да си напълня климатика на голфа за лятото,но не иска да духа студено,.Компресора се включва,перките и те се включват.Проверих бушоните здрави са.Няма пропуски по системата.При проверка се оказа че при пуснат климатик просто няма налягане в системата.Някакви идеи къде да се насоча?Климатика не работил от 5 години :)
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Голф 3 климатика не духа студено
няма фреон сигурно
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
а клапите в какво състояние са ти?
- parno
компресорче
- Daniel Kuntov
Компресор,ремонт или друг втора ръка?
- parno
ремонт едва ли
смяна направо - но без да се свали ,отвори и разгледа едва ли някой ще ти каже "в това е проблема"
може да е и само клапан на компресора - по спомен беше около 60лв
ама ако купиш клапан а се окаже ,че компресора ти е задрал - язък за хвърлените на вятъра пари
в сервиза в който ходиш да зареждаш не са ли достатъчно компетентни да те посъветват нещо ,че да търсиш отговор във форум от хора със съмнителни познания в областта (не изключвам и себе си в това число)
- Daniel Kuntov
Приятел ми го зареди.Има си уреди и всичко.Каза ми че най вероятно е компресор.Въпроса е този клапан къде се намира?
- parno
в компресора седи (ако е санден,за харисън и др. не знам)
така или иначе източваш системата,сваляш,отваряш го и т.н.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Иди на истински майстор първо.Да замери,да провери колко фреон имаш,масло и т.н.
Едва тогава да пробваш и да ти каже от къде е проблема.Моя е оригинален от времето когато бях с АЕК на Харисон.
Преди 2 лета изведнъж отказа да работи и се оказа,че клапана му се е развалил.Но при моя се сменя буквално за 20 минути,понеже е от вън на самото тяло и е хванато с една зегерка.
При Санден смяната е доста по-сложна до колкото знам.
- Daniel Kuntov
Harisson е и моя.Bai Sando aко имаш инфо как се проверява и сменя клапана дай насоки
- parno
Bai Sando написа:Иди на истински майстор първо.....на самото тяло и е хванато с една зегерка.
той ти отговори човека
- Daniel Kuntov
Ще търся такъв майстор.Просто ми писна вече от малоумни майстори.Последни път като вкарах колата на майстор ми взеха 50 лв и накрая вдигаха ръце,защото не решиха проблема.За това се допитвам до вас колеги.Гледам колкото може по рядко да посещавам сервизи.Веднъж годишно е достатъчно ;)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Като я оставиш при майстор преди това го питай за неоправен проблем плаща ли се? Някак ми звучи тъпо да дам някой да се учи по колата ми, да не направи нищо и накрая да му дам и пари
Квалифицираният труд се заплаща, ама безцелното ровене и смяна на здраво с ново не спада към него.
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Аз имах подобен проблем и той беше в дехидратора.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
vasko_bulgaria написа:Аз имах подобен проблем и той беше в дехидратора.
Колегата,когото цитирам ме изпревари-ако наистина климатика не е работил много време ,заредил си го ,но не си сменил дехидратора-все едно нищо не си направил.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 58 госта
