Golf MK5 2.0 TDI DSG - чукане/щракане при сваляне на предавки и подаване/отнемане на газ
phipe
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 23:57
Мнениеот phipe » Чет 27 апр 2017 23:54
Здравейте колеги. Имам проблем с 2.0 ТДИ DSG 140кс 2007г. Колата е на 175 000км. Проблемът се изразява в чукане при рязко отпускане и подаване на газ и при намаляване на скоростта в режим на спиране, когато автомата намалява от трета на втора и на първа. Чува се щтракане/чукане.
Първата присъда беше - мехатроник. Смехиме го. Ефект 0.
Адаптация на кутията - не помага.
След това демпферния маховик - той се оказа в последствие за смяна така или иначе. Чукането обаче не се повлия.
Тази седмица сменихме и тампоните на скоростите и двигателя. Колата все още щтрака/чука при сваляне на предавки (от 3 на 2 най-вече) и при отнемане и подаване на газ.
Някой, накакви идеи ? Вече съм пред нервна криза!
Поздрави!
Фил
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Re: Golf MK5 2.0 TDI DSG - чукане/щракане при сваляне на предавки и подаване/отнемане на газ
Мнениеот zzzzzzz » Пет 28 апр 2017 0:41
Носачите как са? ....Взето от една тема "Втулките на предните носачи се разбиват доста, както и конзолите с тампоните.Тампоните може да се избият от алуминиевата конзола и да се сменят само те.Има два вида носачи- чугунени и ламаринени.Чугунените им се износва шестограма,който влиза в тампона и след време започва да хлопа.Ламаринения носач няма такива проблеми.Взаимозаменяеми са с чугунения."
phipe
Мнениеот phipe » Пет 28 апр 2017 7:55
Двама различни майстори - и двамата приятели на които вярвам, прегледаха внимателно окачването, защото и те се съмняваха там. Проблеми никакви. Даже учудващо здраво е всичко. В една друга тема, човек с подобни симптоми твърди, че са вътрешни карета. Не ми се вярва ама то много други неща не останаха...
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот milenski75 » Пет 05 май 2017 20:34
Проверете вътрешните карета,слабо място са на DSG то.
mikil11
Регистриран на: Пет 15 юни 2012 12:04
Местоположение: simitli
Мнениеот mikil11 » Чет 11 май 2017 21:11
Колеха при вътрешни карета ще имаш и вибрации при ускорение особено по байр ака са малко тръгнали и след като се разбият напълно почва яко тресене като подаваш газ имаш чувството че предните колела ще изпаднат казвам го от опит преди седмица ги смених направо с пулуоски и външни карета във vw edinburgh за това удоволствие тук ми взеха 500 паунда елементарен тест който може да направиш за тях е минавай от d към n и после на r после ибратно ако го има това чукане 100 процента карета
mikil11
Мнениеот mikil11 » Чет 11 май 2017 21:13
А има и една особеност при някои dsg дясно вътрешно каре не се сменя само то върви с пулуоска като тя е на две части ако е тъка при скоростите е на шлеци мъжко и женско може там също да се е разбило
atanasi4a
Регистриран на: Нед 06 ное 2016 22:43
Мнениеот atanasi4a » Сря 22 ное 2017 11:50
Колега phipe, имам същия проблем, моля те, ако имаш някакво решение или допълнителна информация да я споделиш, също като теб съм пред нервна криза :biggrin :banghead
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Сря 22 ное 2017 18:22
Колега имаш ли някакви вибрации или тресене при ускорение, ускорение в завой(ляв или десен)?
atanasi4a
Мнениеот atanasi4a » Чет 23 ное 2017 13:37
Нямам тресене при ускорение и завой. Щракане/чукане при сваляне от 3-та на 2-ра и понякога и от 4та на 3та но рядко и по-слабо. Когато колата е загряла и била в движение доста време (повече от час), спира да щрака или ако има прещракване е много по-неуловимо, за разлика от когато е студена. Напоследък забелязах, че когато е включена на ръчно сменяне на предавките сваля много по-плавно от 3та на 2ра и няма чукане/щракане.
vakata
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:44
Автомобил: Vw Touran
Двигател: BKD 2009
Местоположение: Несебър
Мнениеот vakata » Чет 23 ное 2017 15:07
И при мен го има това единично изчаткване ако мога така да го нарека. Даже понякога когато ръката ми е на скоростния лост се усеща съвсем леко. И а бих се радвал ако някой помогне за проблема. Предстои ми смяна на масло. След това ще пиша ако има подобрение.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 23 ное 2017 15:29
Някой беше писал за някакви вилки които се износвали и се чувало такова чаткане.... Ама не помня в коя тема.
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Чет 23 ное 2017 19:35
И мойта щракаше, оказа се дясно върешно каре. Смениха ми само карето, а не цялта полуоска, вече се продавали и отделно. Така че сменяйте си каретата и се радвайте на тия DSG- та. :drunk
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Чет 23 ное 2017 22:18
Смени ли масления тампон? При моя пасат три сервиза проверяваха всички тампони, защото имах вибрации, а само един се сети за тампон,който се намира под акумулатора, за да се огледа тампона акумулатора долу. Нали се сещате колко майстори ще си направят труда...,
jmiim
Регистриран на: Пон 07 май 2007 2:26
Мнениеот jmiim » Нед 29 яну 2023 16:32
phipe написа:Здравейте колеги. Имам проблем с 2.0 ТДИ DSG 140кс 2007г. Колата е на 175 000км. Проблемът се изразява в чукане при рязко отпускане и подаване на газ и при намаляване на скоростта в режим на спиране, когато автомата намалява от трета на втора и на първа. Чува се щтракане/чукане.
Поздрави!
Фил
здр.Колега реши ли проблема и ако кажи как и аз имам същия проблем с пасат б 6 2006 BKP само.че при рязко подаване и отпускане на газта при движение го няма или аз не го чувам :11 :bowdown
Ivo7o
Регистриран на: Пет 18 окт 2024 15:56
Re: Golf MK5 2.0 TDI DSG - чукане/щракане при сваляне на предавки и подаване/отнемане на гази
Мнениеот Ivo7o » Пет 18 окт 2024 19:45
Здравейте,
Някой решил ли е този проблем ? Имам същите признаци при моя пасат - цц, DSG 6. При студена, даже си мисля и студено време и подам газ или отнема се чува някакво прещракване, сякаш е някакъв луфт- напред/ назад. Трудно за описване, но се проявява при отнема на газ и натискане по рязко на педала на газта, появява се и изчезва.
Още нещо искам да вметна, нов съм тук, моля да ме извините ако нарушавам някое правило.
Здравейте,
Имам един шум при студен мотор на и на DSG- то,
когато превключа от P на D, се чува едно тупкане, чувам го от кутията сякаш. Понякога два пъти се чува, някак сякаш зацепва скорост. Някак се усеща самата смяна на D, как зацепва се чува, понякога един път едно такова ‘’ТУП’’ и следва второ. Понякога е само едно, ще заснема след час един клип, много ще съм благодарен за насока. Дали мога да я карам така, че ме притесни това. Иначе си сменя добре, като е студена се усеща повече как превключва към високите, но загрее ли е нормално, дори супер. Благодаря ви!
