Здравейте!
Имам следният проблем от 9-10 месеца. На моменти колата изпушва много силно при студен двигател в продължение на около 30-40 сек. и след това спира. Понякога се случва да го направи веднъж месечно, а понякога два пъти дневно. Не съм забелязал завишен разход на масло. Иначе колата си върви прекрасно и безпроблемно.
Ако някой има идея какъв е проблемът, нека да сподели!
Поздрави!
Polo 1.2 12V 2002г. Силно изпушване при студен мотор
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Re: VW POLO 1.2 12V 2002г. Силно изпушване при студен мотор
Какъв е цвета на пушека?
Не е типичен синкав като на масло, не е пара, а е някакъв тъмносив, който трудно се разрежда във въздуха. Карам колата на пропан-бутан и си мислех дали не е нещо свързано с катализатора.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А някакъв специфичен мирис на пушека?
Трудно ми е да го определя, но миризмата ми напомня на изгорели газове от много стар дизелов автомобил.
Имам съмнения, че става някаква реакция между изгорелият пропан-бутан и катализатора.
- 4i4o-dido
Ако мислиш че на 15г. кола катализатора е функционален?
Не знам дали работи, но ми се струва, че от там идва проблемът.
