Здравейте!
Колата е пасат Комби 1.8 В3 1990 г.
Понякога загрява, над 100 градуса и то не само в горещо време. Сменил съм датчика за температура, термостат, водна помпа. Не проумявам от какво е. Карам я само с антифриз. Не загрява често, но е неприятно, особено на дълъг път. Моля дайте някакви насоки.
Пасат 1.8 B3 Грее, не мога да разбера защо.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Пасат 1.8 B3 Грее, не мога да разбера защо.
Напълно е възможно да имаш пробив към охладителната система и да ти надува , при лек пробив системата се обезвъздушава сама но създава точно такива проблеми.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Антифриз губи ли?
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Или пък новия датчик,който си си купил е ментак.Моята с нов датчик също "прегряваше",и смених половината компоненти по охладителната система докато го разбера
.- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Същия проблем с дизелов пасат б3 всичко беше сменено и пак загряваше.Един ден ме питаха отдолу пластмасите на ножа здрави ли са аз викам не всички,смени ги и ще се оправи .Веднага в моргата за нови и откакто ги смених всичко заспа.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Хубаво е да разредиш малко антифриза с вода.С чист антифриз не е добра идея да се кара и охлаждането се влошава,понеже е гъст и топлообмена се влошава значително.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Ако не те лъже датчика за температурата и показанията на таблото би трябвало да имаш частично запушване на системата.Не ми се вярва проблема да е в чист антифриз или ако щеш липсата на ножа отпред ,който наистина играе съществена роля да насочва въздушната струя към радиатора и да му я отнема.Не ми се вижда достатъчно горещо за да свързвам повишената температура с ножа или с чист антифриз.По добте си провери системата на колата за частично запушване ако си сигурен в ел. показателите или ако има от някъде много лек пропуск (незнам наблюдавал ли си нивото) и прави въздушна възглавница и на моменти обаче може да вдигне здраво показанията.Най лесната проверка, която можеш да направиш на системата и от която можеш да имаш проблем е да погледнеш малкия тънък маркуч за връщане на излишния янтифриз, който тръгва от радиатора и стига до изравнителното казанче дали е запушен.
н
н
извади малкия маркуч от разширителния съд на студен двигател, махни капачката и сложи маркуча нат големия отвор, накарай някой да запали и виж дали имаш циркулация веднага със запалването на ДВГ. Ако всичко е наред вкарай маркуча в щуцера и виж дали отново има правилна циркулация, много често запушване на щуцера или маркуча прави подобни проблеми. На стария ми B4 2000cc 2e имах напълно запушен щуцер , прокарах го с тънка отверка и повече не съм имал проблеми. След това правих и промивка и доколкото знам до ден днешен няма проблем.
Това за чистия антифриз е вярно - топлинният капацитет на водата е много по-голям и е добре да има в нужното съотношение и вода, иначе няма да охлажда така ефективно. Също си почиствайте радиаторите от време на време, в случай че са много замърсени с прах и боклуци. Ама не да ги блъскате директно с пароструйка, защото силната струя ще ги изкриви - напръсквате с Меглио и после изчаквате и изплаквате с вода.
Е, в случая може да е проблемът, за който е писал колегата по-горе.
А виж също и на къде върти вентилаторът - имах един такъв случай на моята кола. Някой беше обърнал жиците ли, не знам, но въртеше срещу движението.
- ktamen
Най-вероятно мръсен радиатор отвътре и/или отвън. Или ментелив радиатор. Или грешно измерване на температурата. Перката работи ли си нормално?
А може причината да е в някое от алтернативните горива и прочее водородно-озонови подобрители, с които си скапваш колата.
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Здравейте. Да, карам с чист антифирз, ще го разредя. Но всъщност, сипах такъв след като изхвърли водата.
Не съм забелязал да губи антифриз.
За какви ножове става дума?
Как мога да проверя дали има пробив към охладителната система? Имам съмнения, защото дебелия маркуч, който излиза от радиатора отгоре и влиза в двигателя се беше раздул доста и се наложи да го сменя. Но пък иначе не надува маркучи като давам газ.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Гарнитура на главата като смениш може и да се оправят неща, за по сигурно си направи тест в някой сервиз за наличие на изгорели газове във водната система, иначе може да се набуташ доволно за залови ремонти
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Извади радиатора и го промий.После огледай добре радиотора дали е нблъскан с камачета и др. ако има взимаш една пинсета и ги изваждаш всичките.Оглеждаш хубаво за течове ако няма проверяваш малкият маркуч за излишният антифриз няма как да сбъркаш отива при казанчето за антифриза и е сфързано с един щуцер проверяваш и него дали е запушен ако е запушен взимаш една тънка отверка и го отпушваш.Загрей колата до 90 градуса и провери да ли се върти перката ако не се върти и при 100 градуса значи ти се е равалил датчика, който е на радиатора.Ако пак загрява толкова значи те лъжи датчика който е на тройника. Трябва да няма повече никакъв проблем.Забравих имаш ли газова уредба?Ако имаш провери и изпарителя.Надявам се да си ме разбрал.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
"Това за чистия антифриз" не е вярно,естествено.Колегите говорят за чист концентрат.Ако караш просто с антифриз,не е нужно да го разреждаш допълнително,той си е разреден колкото трябва.Не се кара с чис концентрат,с чист антифриз се кара,обръщайте внимание на думите.
Щом не губи течност,значи не е пробойна.Най-важния въпрос в случая е-включва ли ти се перката,като загрее?А като ти хвърли водата?
