Масло за скоростната кутия на ПОЛО 97 Г. ??
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Чет 15 фев 2007 13:50
Има ли някакво резервоарче или смазването става централно,понеже слушам че много хора тук се оплакват от скоростна кутия,а просто не можах да видя място за сипване.
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Чет 15 фев 2007 14:26
Казвано и коментирано много пъти вечи.
Ако не знаеш къде да погледнеш, иди на майстор. За 5-10 лева ще ти го проверят и ще видиш за вбъдеще къде се проверява. Да ти погледнат и семеринга на избирача в какво състояние е.
Jikata
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 15:05
Мнениеот Jikata » Чет 15 фев 2007 22:20
Аз мисля че 5-та скорост е много високо и може би трябва да се налива малко повече масло в ск. кутия, за да има по- добро смазване.
Иначе семеринга отзад на лоста, който включва скоростите трябва да се проверява за течове.
Евтин е и много лесно се сменя.
:wink: :wink: :wink:
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Пет 16 фев 2007 17:38
аз смених и семеринга и масло. Семеринга 5 лв. обаче масалцето няма да ви говоря. А относно пропките ената е отсрани към лявото колело (тя е за изтокване) , а другата е отпред и по-отгоре тя е за проверката. Най-добре разварти пържо нея и ако текне масло значи има ако не текне трябва да се долива. Обаче после идва проблема , какво масло трябва да се налее. Аз за това смених всичко на веднаж.
Дано сам помогнал с не6то :?: :)
AERVWPOLO
Мнениеот AERVWPOLO » Сря 28 фев 2007 14:47
Мерси много!!!!!А навсякъде ли се продава този семеринг и дали е само един????
Jikata
Мнениеот Jikata » Сря 28 фев 2007 21:08
AERVWPOLO написа:Мерси много!!!!!А навсякъде ли се продава този семеринг и дали е само един????
Пич, навсякъде се продава семеринга :wink:
Един е само. Ще го видиш, търси лоста за включване на скоростите отзад на ск. кутия.
Поздрави
AERVWPOLO
Мнениеот AERVWPOLO » Чет 01 мар 2007 18:42
Имам още един последен въпрос който за тези които разират ще е глупав но за такива като мен не е.Трябва ли да се паза от семеринг менте,защото никак не ми се ще да просълзи след няколко месеца!?
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Чет 01 мар 2007 19:17
семеринг менте ???
Ами семерингите обикновенно са гумени уплатения (кръгли или други форми).
Ако прокапе след няколко месеца божа работа...
AERVWPOLO
Мнениеот AERVWPOLO » Пет 02 мар 2007 11:49
Днес си взех семеринг 4лв. за избирача питах го там момчето дали има други семеринги и той каза че има и при полуоските но едва ли ще ще се омаслява от там.Има ли някакви мнения по този въпрос
Jikata
Мнениеот Jikata » Пет 02 мар 2007 20:25
Споко ако няма теч, значи всичко е ОК.
Сменяй семеринга и :drive
Семеринги менте не знам дали има, но все пак трябва да се внимава
при набиване на новия, защото освен че е гумено уплътнение, семеринга има и метален пръстен вътре. При неправилно набиване може изобщо да не уплътнява :!:
AERVWPOLO
Мнениеот AERVWPOLO » Съб 03 мар 2007 17:43
Днеска бех в сервиз ебаси нещо ми се е сторило че се омаслява :shock :D нема ни теч ни гявол и масло даже има :) Иначе мерси за съветите :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
