Поло 9n3 2002г. 1.9тди проблем плафони в купето
- Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:19
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги,от 2-3 седмици се появи странен проблем изведнъж с плафоните във купето на колата.Както си карах и установих че всички светят и задния плафон и предния на тавана,а са настроени само при отворени врати да светят не изгасват изобщо а по принцип като е отключа запаля и тръгна веднага гаснат или като е заключа след 5 секунди гаснат сега няма светят постоянно.Изведнъж се появи проблема.
- Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
- Автомобил: VW POLO 1.4 1998
- Двигател: apq
- Местоположение: вaрнa
Re: Поло 9n3 2002г. 1.9тди проблем плафони в купето
Някое от ключетата на вратите? Свали ги едно по
едно и дръпни кабелите да видиш какво става
Къде се намират и какво представляват тия ключета как да разглобя и кое по точно.Благодаря
- Двигател: apq
Като отвориш вратите ще ги видиш натискат се
не стоят на самата врата а на колоните.
развивш им болтовете сваляш го вадиш кабелите почистваш ги със спрей на ключето крачетата
също и допираш ги един към друг после ги разделяш
в същото време гледаш плафоните. Пак да ти кажа
един по един ги сваляй да може да го хванеш кой е
Колега нямам такива на вратата гледах много добре
Ключетата са в бравите явно.Методи много за откриване на повреденото.
сподели метод
