Пасат б5.5 печка
go4hell
Регистриран на: Пон 01 май 2017 12:26
Пасат б5.5 печка
Мнениеот go4hell » Пет 12 май 2017 13:11
Здравейте колеги. Пасата има печка която тръгва когато си поиска. Има изведено копче и се пуска от там но не винаги пали. Вагкома на 18 канал не я намира,та или има проблем с инсталацията или е слагана допълнително. Ако някой има ел схеми ще ми помогне много да си я вържа правилно, а и също къде се намира електрическата помпа за водата че тя също не се чува. Благодаря ви.
go4hell
Re: Пасат б5.5 печка
Мнениеот go4hell » Пет 12 май 2017 13:17
колеги това е снимка на печката. на пръв поглед не се вижда каква марка е
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 12 май 2017 13:20
Webasto е печката. Обикновено водната помпа е монтирана директно на нея. Но може и да няма помпа ако е само догревател.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 12 май 2017 13:55
Тъкмо разглобих една TermoTop Z/C със същия заглушител на входящия въздух - слага се на догревателите TermoTop Z.
TermoTop C (автономните) имат подобна джаджа - допълнителна водна помпа, но заедно с две тръби на входа на цилиндъра и най-често е закачена един отвор по-надолу на печката.
Твоята вероятно е TermoTop Z и би трябвало да работи когато двигателя е пуснат и температурата на антифриза е под 70 гр. някъде. Може и да е преправяна, така, че защо ту-работи, ту-не, е въпрос на дигностика.
Ето да четеш:
http://webasto-russia.ru/page/manuals
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Съб 13 май 2017 12:36
На сайта на Webasto има безплатна диагностична програма, с която се закачаш към печката.
- за това, че ту пали, ту не, може просто да се нуждае от почистване на горивната камера.
Ако печката ти е TermoTop-Z пак може да се направи да работи самостоятелно, но трябва да
добавиш външна водна помпа, в случай че не е предвидена такава в инсталацията на колата.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Съб 13 май 2017 18:18
dreadx написа:Ако печката ти е TermoTop-Z пак може да се направи да работи самостоятелно, но трябва да
...и едно или две релета, да пускат ел.водната помпа заедно с печката, а второто реле за към вентилатора на парното или климатроника.
Има схеми за свързването.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Съб 13 май 2017 18:50
И един таймер- да запуска системата 30 мин. преди палене зимата :11
dreadx
Мнениеот dreadx » Съб 13 май 2017 23:45
Може таймер, може китайско дистанционно за централно заключване от 20 лв + някакви други глупости.
А релето, което включва водната помпа, го бях измислил хитро да се задейства от вентилатора на печката - щом вентилатора работи, да работи и помпата. Така като се изключи печката, нали вентилатора остава да работи и да обдухва още една минута - съответно и водната помпа продължава да работи още известно време, за да циркулира водата и да не заври в топлообменника.
go4hell
Мнениеот go4hell » Нед 14 май 2017 15:11
не ми се пуска сега антифриза, След 10 хил км ще обслужвам колата и тогава ще я сваля да я разглобя и почистя. Благодаря за инфото.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 14 май 2017 16:22
Ако стиснеш маркучите на входа и изхода за антифриза, няма да загубиш повече от 300 мл някъде.
Печката събира около 150мл.
Сподели повече инфо какво се случва по време на палене на печката...
Ел помпата би трябвало да е подобна на заглушителя на входящия въздух на печката. Може да е някъде по-напред по маркучите, ако наистина я има.
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Нед 14 май 2017 16:33
Колега използвайте 2 чифта клещи тип трета ръка. Стискате маркучлетата и възела се демонтира без осезателна загуба на охлаждаща течност. Ако прецените че ви се налага да работите по печката ден ;два, пригответе си една байпасна тръбичка, за да ползвате возолото докато се работи по Вебасто-то :)
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 14 май 2017 17:48
Ще слагам и аз вебасто на алхамбрата, че зимата не се трае от студ докато загрее.
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Нед 14 май 2017 18:01
Поздравления за взетото решение колега :) Много голяма благинка е автономката :)
go4hell
Мнениеот go4hell » Нед 14 май 2017 23:29
georgebonev написа:Сподели повече инфо какво се случва по време на палене на печката....
Както казах печката ми се пуска с копче , когато го натисна понякога започва да пуши през ауспуха тогава разбирам че работи, а когато започне да пуши през смукателя тогава не работи. Тествам я при студен автомобил.
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пон 15 май 2017 17:29
Колега от къде си ???
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 73 госта
