Passat b3 1.8 RP смяна на гарнитурата на главата
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги днес се качвам в колата завъртам ключа а едва запали се едно няма компресия тръгнах и започнаха да падат оборотите няма мощ до като се приберах обръщах на газ и бензин.Трябва да сменям гарнитурата на главата до сега не съм го правил но смятам да се опитам ще видим какво ще се получи.Тази вечер я извадих утре ще нося главата за шлайфане и да купя нова гарнитура.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat b3 1.8 RP смяна на гарнитурата на главата
На шлайфиста му кажи и да смени гумичките на клапаните и да пасне клапаните, ако не ти го направи. Ако има и някой износен водач също е хубаво да се смени.
Ще е добре и да се сменят гарнитурите на смукателния и изпускателния колектор, така и така всичко е паднало от главата
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Купи си нови болтове!
Стягай по схема с динамометричен ключ и градусомер!
ЕДИТ:Не се мъчи сам да си 'пасваш' клапаните с паста и въртене на клапана-този начин е "пунта-мара" за мен!
passat ;)
- Двигател: RP
Днес занесох главата да я шлайфът,казаха ми,че трябва да се сменят гумичките на клапаните и повдигачите да се напаснат клапаните
passat ;)
- Двигател: RP
Купих нови гарнитури за смукателния,изспускателния колектор,гарнитура на главата,гарнура за капака на клапаните ще се наложи да сменя гарнитурата на картера и да сменя маслото,масления филтър и свещите.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Има една гумичка на всмукателния колектор.Смени я задължително да не разглобяваш пак.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
И семеринг на разпр. вал. Бих погледнал и как са цилиндрите.
passat ;)
- Двигател: RP
Добре, че ми напомни за семеринга на разпределителния вал.Цилиндрите са в добро състояние както и буталата, те нямат голям нагар.
passat ;)
- Двигател: RP
С ваша помощ успях да монтирам главата и останалите неща.Колата запали от първият много съм щастлив и горд,че успях да я ремонтирам,същевременно я тествах и настроих.Колата върви идеално и всичко това ми отне 3 часа.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Браво ве, много бързо действаш
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Много добро време колега :) Надявам се че сте стягали болтовете на главата със динамометрик ?
passat ;)
- Двигател: RP
Стягах болтовете с динамометричен ключ.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Екстра работа
Като цяло не е никак сложен ремонт, но хората се плашат, особено ако нямат и динамометричен ключ
passat ;)
- Двигател: RP
Когато изкарах главата се стреснах и си помислих дали ще мога да я зглобя,когато започнах да я зглобявам се оказа много лесно.
