Golf 4 1.6 Компресор не се включва
Имам странен проблем с компресора на климатика и той е че не се включва винаги.От 20 пъти 1 път се включва.От какво може да е
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.6 Компресор не се включва
На първо време си провери бушоните над акумулатора.Перките тръгват ли,когато компресора не сработва?
Проверил съм бушоните, не е в тях проблема.перките не тръгват също
- vlado_tonev
Виж гнездата на бушоните и буксата към модула под акумулатора.Огледай всички връзки внимателно.Кога е проверявано на машина количеството фреон?
преди 2 седмици е проверявано. Като се е включвал компресора е започвало да духа студено
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Проверете бутона за включване тогава дали е наред.Ако е климатроник,проверка на управлението.
Ако е климатик освен изброените от колегата неща ми идва наум дефектирал датчик за налягането на фреона или прецакано реле което включва компресора.Друго може да е електромагнитния съединител.Огледай за разхлабена връзка щекера му е близо до компресора.Съединителя може да пробвате като му подадете + от акумулатора.
Не е от управлението, сменял съм го.. Другите неща ми звучат много сложни, ще се кара на майстор явно
- Евгени.Делев
- Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
- Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
- Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Пресостат?
- vlado_tonev
Термодатчика на радиатора също може да е една от причините.Но най-добре се свържи със Стефан(zfa).Той със сигурност ще ти помогне
- Евгени.Делев
Пробвай да размениш пресостатите с някой твой приятел, който има Golf 4. Става за 5 минути! На диагностика, ако има проблем с него също го отчита, така че не е много трудно да се провери.
- Евгени.Делев
Ако е много високо или ниско налягането в системата на климатика не включва. Доста често се случва да дефектира въпросния пресостат. Като отвориш предния капак, някъде вляво отгоре се намира. Маха се буксата и е навит на резба, развива се с гаечен ключ.
- vlado_tonev
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 70 госта
