Пасат б7 - плафоните спряха да светят
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Вто 16 май 2017 22:42
Снощи забелязах че като отключа колата вътре не светва нищо...Отварям вратата пак така. Самите крушки сетят когато натисна ключетата. Главния ключ е в нормално положение. Отворих конзолата наместих буксата но няма промяна. Сменени са самите крушки с лед такива от няколко месеца но не е имало проблем до сега. Помислих да не е бушон но не видях изгорял. Може би е някое реле ? Как да разбера?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Пасат б7 - плафоните спряха да светят
Мнениеот krraynov » Вто 16 май 2017 23:00
Някаква настройка на комфорт модула. Да не би да си започнал да използваш другия ключ? Колата пази настройки за всеки ключ поотделно за някои неща...
На диагностика дава ли някакви грешки?
naiturseniq
Мнениеот naiturseniq » Вто 16 май 2017 23:37
С друг ключ съм да
Последна промяна от naiturseniq на Нед 22 ное 2020 22:36, променено общо 1 път.
naiturseniq
Мнениеот naiturseniq » Сря 17 май 2017 18:17
Възможно ли е да са пробвали да я крадат? Седи си пред блока , няма аларма само имобилайзер. Някой да ги е прекъснал например.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 23 май 2017 19:27
Колега, днес като търсих други неща попаднах на страница от която се настройва вътрешното осветление. Може би там трябва да погледнеш да не би нещо да има не както трябва...:
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Чет 25 май 2017 16:04
По описаните симптоми ми прилича на бъг в комфорт модула, може да е предизвикан от лед крушките и аз съм с такива и ме предупредиха, че може да ми направят проблем, понякога при самото си палене/включване могат да набият грешка в модула и да го блокират.
Ако поставиш основното копче в положение включено, светват ли плафоните ? Само плафоните на тавана ли не светят или и останалото осветление - жабка и светлини в краката ?
naiturseniq
Мнениеот naiturseniq » Пет 26 май 2017 12:40
Оказа се изгоряла пътека. Явно от лед светлините. Поръчал съм други комплект но се чудя да ги слагам ли като дойдат да не стане пак същото ...
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 26 май 2017 14:17
Изгоряла пътечка на кое? Комфорт модула?
naiturseniq
Мнениеот naiturseniq » Пет 26 май 2017 20:05
Това ми казаха предполагам да.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
