Колеги днес се движих с колата, наложи се да спра да свърша малко работа и след 5 мин, качвам се,контакт, лаппичките на ABS и тракшъна гаснат, след секунда светват за постоянно и съответно колата не запалва.
Домъкнах си лаптопа, АБСОЛЮТНО нито с VCDS, нито с Torque на телефона, нито с Nefmoto, успях да се свържа с ЕКУ-то на колата.
Проверих каквото имаше бушони и релета, всичко е здраво. В сервиз ще ме вземат най-рано другата седмица а ми трбява автомобил за превоз и работа.
Казвайте къде мога да търся проблем
Автомобила е Passat 5.5 1.8T код на мотора AWT.
Благодаря
Passat 5.5 1.8T AWT - проблем с ECU
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: Passat 5.5 1.8T AWT - проблем с ECU
Здравейте колега. Има ли да намерите аналогично ЕКУ само за проба ?
D22DJ
- Регистриран на: Чет 01 яну 2009 20:20
- Автомобил: Passat B5.5 1.8T
- Двигател: AWT
- Местоположение: Перник
За съжаление не, преди малко мерих пак всички бушони от ляво на волана, здрави са.
Нещо обаче или не се чува помпата грам като дам на контакт или главата много ми бучи от стреса хаха :)
Случайно помпата, релетета и бушоните към нея да са на една линия със захранването на ЕКУ-то?
Опитах но не успявам да намеря инфо за това и конкретно с отношение към моят проблем.
Предварително благодаря
petrushkov
- Двигател: AET
Предполагам че тук http://vwts.ru/electro/b5gp/b5gp_el_shemy_rus_hy.zip ще откриете нещо.
- Евгени.Делев
- Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
- Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
- Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Откачи акумулатора за известно време. Моя Passat също не ме допускаше до определени модули, но след откачане на акумулатора се оправи.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Погледни бушона на помпата ,след това релето.
Ако всичко е наред виж помпата.
Имал съм проблем с релето.
Понякога не сработва , има писано за студени спойки.
D22DJ
- Двигател: AWT
Вече имам връзка с екуто.
Презаписахме софтуера.
Колата обаче пак не пали, но вече поне виждам грешка P0688 и днес ще се занимавам с проверките от този линк или ако намеря от къде в Неделя ще си купя първо едно ново реле, защото бушоните са ми здрави.
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1 ... tem_(4-cyl)_turbo/ignition_system_glow_plug_system/checking_ignition_system/check_power_supply_relay_for_motronic_system_-j271/
D22DJ
- Двигател: AWT
Проблема е решен, презапис на ЕКУ-то, и смяна на въпросното реле с ново.
Благодаря на всички за помоща.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Благодаря Колега,че сподели решението на проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
