Golf 4 1.6 Компресор не се включва
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Вто 16 май 2017 21:09
Имам странен проблем с компресора на климатика и той е че не се включва винаги.От 20 пъти 1 път се включва.От какво може да е
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.6 Компресор не се включва
Мнениеот vlado_tonev » Вто 16 май 2017 21:20
На първо време си провери бушоните над акумулатора.Перките тръгват ли,когато компресора не сработва?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 16 май 2017 21:33
Проверил съм бушоните, не е в тях проблема.перките не тръгват също
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 16 май 2017 22:37
Виж гнездата на бушоните и буксата към модула под акумулатора.Огледай всички връзки внимателно.Кога е проверявано на машина количеството фреон?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 17 май 2017 7:37
преди 2 седмици е проверявано. Като се е включвал компресора е започвало да духа студено
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Сря 17 май 2017 10:08
Проверете бутона за включване тогава дали е наред.Ако е климатроник,проверка на управлението.
Ако е климатик освен изброените от колегата неща ми идва наум дефектирал датчик за налягането на фреона или прецакано реле което включва компресора.Друго може да е електромагнитния съединител.Огледай за разхлабена връзка щекера му е близо до компресора.Съединителя може да пробвате като му подадете + от акумулатора.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 17 май 2017 12:39
Не е от управлението, сменял съм го.. Другите неща ми звучат много сложни, ще се кара на майстор явно
Евгени.Делев
Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Мнениеот Евгени.Делев » Сря 17 май 2017 13:05
Пресостат?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 17 май 2017 13:27
Термодатчика на радиатора също може да е една от причините.Но най-добре се свържи със Стефан(zfa).Той със сигурност ще ти помогне
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 17 май 2017 14:19
Не съм от София
Евгени.Делев
Мнениеот Евгени.Делев » Сря 17 май 2017 17:06
Пробвай да размениш пресостатите с някой твой приятел, който има Golf 4. Става за 5 минути! На диагностика, ако има проблем с него също го отчита, така че не е много трудно да се провери.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 17 май 2017 18:24
Извинявай ,но какво е това?
Евгени.Делев
Мнениеот Евгени.Делев » Чет 18 май 2017 0:02
Ако е много високо или ниско налягането в системата на климатика не включва. Доста често се случва да дефектира въпросния пресостат. Като отвориш предния капак, някъде вляво отгоре се намира. Маха се буксата и е навит на резба, развива се с гаечен ключ.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 18 май 2017 7:37
а как да разбера дали е от този пресостат
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 18 май 2017 8:55
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
