Golf 4 1.6 AKL 1998 реле вентилатор
GTE_112
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:01
Местоположение: plovdiv
Мнениеот GTE_112 » Чет 18 май 2017 8:23
Здравейте колеги,интересуваме къде се намира релето за вентилатора на радиатора защото перката не ми се включва и понякога в задръстването температурата на двигателя се покачва до 100-110 и е много притеснително.Благодаря предварително
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.6 AKL 1998 реле вентилатор
Мнениеот vanesto » Чет 18 май 2017 9:09
Под акумулатора. Ако и двете перки не тръгват, най-вероятно е от него, виж и бушоните в кутията над акумулатора, както и гнездата им.
GTE_112
Мнениеот GTE_112 » Чет 18 май 2017 19:29
Би ли ми казал къде точно под акумулатора.Иначе бушоните в кутията над акумулатора са здрави.Незнам дали има връзка,но когато включа климатика въртят и двете перки.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 19 май 2017 6:37
Нормално е да тръгват и двете, в такъв случай проблема едва ли е от управлението на перките, по скоро температурен датчик. Или на радиатора който е, или на тройника и дава грешни данни на таблото.
