Използване на вътрешен хард диск като външен през USB ?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Чет 27 апр 2017 19:47
Здравейте. След като външния ми 2.5 " хард се спомина за 16 часа сумарна работа за 2 години, загубих вяра на тези малки мобилни хардове и реших да използвам един 3.5" вътрешен SATA 2 хард като външен през USB 2.0. Не търся мобилност или скорост, защото един-два пъти годишно ми се налага да изнасям харда от вкъщи. Трябва ми предимно допълнително пространство за backup, което да не се намира в кутията на компа и да закачам когато искам, но все пак ако се наложи да мога да го пренеса някъде и да се закачи на друг комп. Наясно съм, че адаптора заедно с харда и кабелите, не се получава малък пакет удобен за носене, но това не ме бърка. Харесах си ето този комплект. Интересува ме има ли по-лесен и/или по-евтин начин да си подкарам вътрешния хард като външен или това което съм избрал е достатъчно евтино и лесно решение ?
Видях, че има и само кабели като този, но без AC адаптер с преход към IDE (SATA) няма как да подам преносимо захранване към 3.5" хард, а на 2.5" вътрешни от лаптоп им нямам доверие. Доста по-често дефектират според мен 2.5" хардове независимо дали се използват като външни през USB или като вътрешни в лаптоп примерно.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Използване на вътрешен хард диск като външен през USB ?
Мнениеот drotomir » Чет 27 апр 2017 19:56
защо не заложиш на ССД , щом търсиш сигурност то друго решение няма , разбира се цената за ГБ е висока но при това използване може и да те надживее.
Каспър
Мнениеот Каспър » Чет 27 апр 2017 20:02
Имам излишен вътрешен хард 500 Gb SATA 2 него ще използвам. Сигурност не ми е необходима, защото данните които ще са на него ще ги имам и на вътрешния хард на комп. И да се затрият от едното място винаги ще мога да ги взема от другото, това ми е идеята. Трябва ми евтино и безпроблемно решение.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 27 апр 2017 20:19
Моят съвет е ако ще ползваш такъв хард за преносим да му измислиш хубава кутия. Защо мислиш се скапват по-често дисковете на мобилни компютри, ами защото се лашкат повече. Кабел лесно ще намериш, заложи на кутията. Успех. И сподели после как си го направил
Каспър
Мнениеот Каспър » Чет 27 апр 2017 20:25
За кутия не съм мислил защото както казах много рядко ще ми се налага да го изнасям от вкъщи. За един-два пъти годишно не мисля че ще се скапе при транспортирането.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 27 апр 2017 20:48
Същия комплект, който си посочил, го имам от Елимекс на около 25 лв.
В кутията му лесно се събира и малкия 2,5 диск. Ако извадиш от кутията захранването, ще събереш и големия диск. Кутията обаче е картонена.
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Чет 27 апр 2017 22:12
drotomir написа:защо не заложиш на ССД , щом търсиш сигурност то друго решение няма , разбира се цената за ГБ е висока но при това използване може и да те надживее.
Ти нещо си недоразбрал и е крайно време да го научиш. SSD и сигурност са почти противоположни понятия.
Аз ползвам диск с такава кутия:
https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... 3_ext.html
Предполагам още се продава някъде в България, не можах да намеря нашенски линк. USB3 е, солидна, но струва към 70лв. Лошото че има адаптер и се ползва по-сложно от един 2.5" диск, който има само 1 USB кабелче. Най-сигурният външен диск е... 2 външни диска. Иначе винаги може да умре.
drotomir
Мнениеот drotomir » Пет 28 апр 2017 6:09
А може би механиката е по сигурно така ли , въртящи се и подскачащи глави и дискове , ссд си има своите предимства най вече не се влияе от сътресения при удари , а износването е от друго естество там броя цикли запис и изтриване.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пет 28 апр 2017 9:56
Механиката на дисковете е доста добре направена и там е по- малко вероятно да се счупи или повреди нещо.Друго предимство е че дори електрониката да се повреди информацията пак може да се извлече.Нормалните хардове рядко умират изведнъж,те си показват когато започнат да се скапват.ССД на служебния ми компютър умра от раз.Всичкото инфо замина.
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Пет 28 апр 2017 23:06
drotomir написа:А може би механиката е по сигурно така ли , въртящи се и подскачащи глави и дискове , ссд си има своите предимства най вече не се влияе от сътресения при удари , а износването е от друго естество там броя цикли запис и изтриване.
Така, иначе... HDD са доста по-надеждни от SSD поне за момента. Ако смяташ да го пускаш да пада от високо от време на време, тогава може SSD да има по-голям шанс.
Каспър
Мнениеот Каспър » Пет 19 май 2017 19:38
Купих горепосочения комплект. Доста по-компактен е отколкото изглежда на снимките, съответно лек и удобен за пренасяне. С 3.5" Sata 2 HDD закачен на sata порта и на usb 2.0 към компа дава 28 MB/sec.скорост което мисля е прилично за малки архиви. За предпазване на харда при транспортиране или съхранение взех такава пластмасова кутийка:
https://www.aliexpress.com/item/3-5-Dus ... 0.0.Eu6Qhn
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Пет 19 май 2017 21:54
28МБ/с е доста слаба ракия. Можеш флашка да намериш с по-голяма скорост, която е много по-лека и компактна. Доста по-различно е като копираш 1ГБ филм по USB 3 с повече от 100МБ/с - прехвърля се за нула време.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 20 май 2017 12:17
Говорим за копиране на архиви, затова ми трябва място. Флашка 500 GB, колкото ми е харда на който копирам, нали се сещаш колко ще струва :mhihi Скоростта не е всичко, но и тя е важна за да не се губи време. Затова следващата стъпка в тази посока е това:
https://www.aliexpress.com/item/4-Port- ... 9baa&tpp=1
И без това не ми бачкат добре USB двойките които са на дъното, затова мисля да се ъпгрейдна с такава карта. Хем ще вдигна скоростта, хем ще си реша проблема с неработещите USB-та. И за да не се дупя всеки път зад компа при закачане на устройство мисля да добавя и едно такова кабелче:
https://www.aliexpress.com/item/Robotsk ... 0.0.WvIVmq
След това мога да сменя комплекта от първия пост със същия, но на USB 3.0:
https://www.aliexpress.com/item/USB-3-0 ... 0.0.g2EDP3
Тогава вече мога да гоня скорости от порядъка на 70-100 MB/sec. на които не държа особено, но така или иначе ще ми трябва допълнителна карта за да си реша проблема с неработещите USB-та на дъното.
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Нед 21 май 2017 19:00
Имай 1 наум, че доста от тия платки са фалшива работа. Особено пък с произход aliexpress, banggood, DX или подобни. Може въобще да не сработи или по-вероятно да върви със скорост на USB 2.0, но формално ще се пише, че е 3.0.
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Чет 07 юни 2018 14:06
Знам ,че темата е стара ,но да не пускам нова ще използвам тази.Миналата година си взех хард диск 1 тб баракуда ,но ми се струва ,че издава някакъв шум
https://youtu.be/lD-1C08qoRw шумът се чува от 0:13 секунда като цъкна да се отворят 2-3 браузъра едно след друго.Този шум нормален ли е на клипчето при сканиране за вируси пак се чува
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
