Я кажете колко излиза горе долу един радиатор за Голф 1.8 90коня, размера на радиатора е 59см дължина и височина към 32 (това по спомен) в Ауто+ ми искат 119лв. за водния радиатор, скъпо ли е според вас.
А за радиатора на климатика казаха, че ще излезе малко по-скъпо, та него съм го свалил и ще го нося на място да го гледат, че съм с климатроник Диавия и радиатора не е оргинален.
Ако знаете къде продават радиатори на добри цени споделете?
Другото, което искам да питам, колко пари ще излезе да ми напълнят климатика с фреон (и евентуално къде да ходя да погледат климатика)
Решил да не рискувам с радиатори от морга и всичко да е ново.
Воден радиатор + радиатор за климатик -> съвет
- ForZaMilan
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 14:30
Re: Воден радиатор + радиатор за климатик -> съвет
niikoo_1 написа:Я кажете колко излиза горе долу един радиатор за Голф 1.8 90коня, размера на радиатора е 59см дължина и височина към 32 (това по спомен) в Ауто+ ми искат 119лв. за водния радиатор, скъпо ли е според вас.
Ами човек ако ще сменяш на климата радиатора с чисто нов си приготви около 300-400лв ако го вземеш от морга 100 лв някаде! и да не те притеснява това че е от морга защото се уговаряш с нея да отидеш да го тестваш и ако има дупка някаде да го варнеш! Тестването е 20 лв поне аз ти говоря за цени във Варна!пълнене на фрион е някаде м/у 60-80 лв!Те като ти сестват радиатора на клмата ти го надуват на 30 бара някаде а климата ти е на ниско налягане така че няма страшно!!!
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Преди около 6 месеца си купих от ИНТЕРКАР за около 70 лв. размера не спомням но е за голф 2 GTI по каталог излезе че отговаря и за пасат с RP мотор ,така че става и за теб
Между другото пазарувах с един приятел който ползва отстъпка там! Дано да ти е полза.
Последна промяна от ivkata на Пет 16 фев 2007 21:16, променено общо 1 път.
- ForZaMilan
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
ivkata написа:Преди около 6 месеца си купих от ИНТАРКАР за около 70 лв. размера не спомням но е за голф 2 GTI по каталог излезе че отговаря и за пасат с RP мотор ,така че става и за тебМежду другото пазарувах с един приятел който ползва отстъпка там! Дано да ти е полза.
Предполагам си нямал проблеми с радиатрора, може ли да споделиш къде е произведен, и да ми дадеш някакви координати на Интерекар, предполагам без остъпка ще излезе с 20тина лева повече, което пак ме устройва.
- ivkata
Казаха ми че е полски
ма не съм сигурен.Не е точно копие на оригиналния ,но иначе си пасна прекрасно на мястото и проблеми с температурата и прегряване (чукам на дърво )за се га нямам
.А инак магазина от който го взехме беше при централния вход на гробищата в Орландовци, малко по надолу от входа де.
- niikoo_1
Днеска си купих за 96лв., AVA Италиански, някой ако ползва такъв да сподели, доволен ли е за добри пари ли съм го взел.
Вече в два магазина не могат да ми открият номера на радиатора на климатика.
Обаче сега колата ми охлажда много по-добре и изстива по-лесно, отколкото като беше с два радиатора, което си е голям плюс.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
niikoo_1 написа:1/4 от ламелите му са криви и пречи на водния радиатор да охлажда като хората.
Да знаеш, че много често не това е проблема, а мрасотията която се събира между двата радиатора и след свалянето на радиаторите и качественото им почистване- продухване и т.н. нещата си идват на мястото. Лично аз имах същия проблем миналото лято и покрай моите ПТП изпълнения се наложи да сменя водния радиатор с нов и да ти кажа след това, независимо кривите ламели на кондензатора, не съм имал проблем със загряване на колата. По-добре смени и водния радиатор, защото ако ти вдига температура, няма да е от кондензатора ...
- musura
- Сър
niikoo_1 написа:Водния го купих вече, за 96кинта, остава за климатика да намеря.
Това дето го каза е така 100%
Ако ти е здрав за климатика, не бързай да купуваш, независимо, че са му криви ламелите - най-много да падне леко КПД-то на климатика (въпреки че аз не усетих такова нещо)
Все пак след два челни сблъсака и два нови водни радиатора, съм си с оригиналния кондензатор (малко поизкривен
