Пасат б5.5 странно "ТУПкане" при тръгване или превключване
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Колеги, от 2-3 дни усещам странно ТУПкане,когато потеглям на заден ход.Получава се докато отпускам съединителя плавно и все едно изведнъж съм го пуснал.Има го и при включване на 2-ра предавка от 3-та или от празен ход(дори и с междинна газ).На приятелката ми на бмв-то го имаше същия шум и се оказа тампон на диференциала.Някакви предложения?
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Странно "ТУПкане" при тръгване или превключване-Пасат б5.5
Същите симптоми имам-но при потегляне на първа.Други странни шумове или вибрации нямам.Не се чуват никакви метални шумове откъм маховика при натискане-отпускане на съединителя-а само ГЛУХОТО ТУПКАНЕ при спокойно потеглане на първа,при рязко потегляна няма.При намаляване на скорост до 1000об претрисане нямам.
Аз си го обяснявам с омекване на пружините в маховика.Колеги това начален стадий на ОТИВАЩ СИ МАХОВИК ли е?
Нека по-знаещите да кажат.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
На мен симптомите ми приличат като на заминал тампон на ДВГ. от към скоростите...
yoan4o написа:На мен симптомите ми приличат като на заминал тампон на ДВГ. от към скоростите...
Дано си прав и в моя случай
- Cheater
Явно трябва да се погледне от разбиращ човек.
П.С.Предно каре като се разбие почва на завой да щрака,а задно като се развали издава ли шум,при положение че не завива?
- Cheater
Днес ходих на майстор-каза кутия на заден диференциал-от там идвало.Зъбците вътре се били разбили.Намерих от Ауди А4(350 лева)ставало също.
Между другото видях, че при потегляне назад задно дясно колело(от там идва шума)не тръгва плавно а като че ли му се бие един шут и тогава тръгва т.е. изведнъж подскача и тогава се чува шума като удряне на желязо в желязо
Днес при опит за потегляне в наклон с повече газ колата направи туп и почна да се форсира без да движи....откачи/случи се полуоската на задно нясно колело откъм диференциала...утре предстои разглабяне и ремонт...
Някои има ли представа вътрешното каре продава ли се отделно или с цялата полуоска?
- Cheater
Сложих ново каре и полуоска.Бяха се изяли шлиците...
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Здравейте, съфорумници. Да изтупам от прахта малко темата. Имам следният проблем на моят пасат 5.5 АВФ 1.9 ТДИ
Като карам автомобила известно време и като позагрее до оптимална работна температура има следното нещо - когато спра на място и натисна съединителя и тръгна да включвам скорост се чува еднократно тупване, все едно нещо се удря някъде отдолу. Най-интересното е че това го има само когато съм спрял, а в движение като съм го няма. Също така, го има като мръдна лоста към трета без да съм натиснал съединителя само като обера празния ход и се чува "тупп"
Лостът на скоростите осезаемо се мести при подаване на газ в движение, като са ми казвали че тампонът на скоростите ми не е ок
Също така наскоро смених съединител и маховик, та тях ги изключвам
Евентуално , възможно ли е това еднократно потупване при включване на скорост да е от този тампон долу, който го бяха тествали на място с ръчна и подаване на газ на скорост. Проблем със скоростите нямам, влизат си перфектно и с вървежа също
П.с. този проблем го имам отпреди да сменя съединителя с маховика
Последна промяна от Крисчън на Вто 23 май 2017 14:42, променено общо 1 път.
- Крисчън
- Двигател: AVF
Някой да има идея евентуално дали е този пуст тампон или мойе да има нещо друго
