Здравейте,
Таблета не е позван няколко месеца.Пробвах да го заредя,но не се получи.Копчето за вкл.мига постоянно ,а на дисплея се появява надпис за секунди Acer и до там-черен екран и невключване.Купих му ново зарядно-същата работа.Пробвах с дълго задържане на бутона вкл. и различни комбинации с бутона +/- пак нищо.
Иначе до последно таблета си работеше добре.
Ще бъда благодарен за дъвет или насока към сервиз.
Предварително благодаря!
Acer Iconia A500-таблет,не стартира
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: Acer Iconia A500-таблет,не стартира
Ако нямаш важна информация на таблета, пробвай да го ресетнеш. Натисни копчето за намаляването на звука и копчето за стартиране. Когато усетиш вибрация, пусни копчето за стартиране и бутни копчето под бутона за силата на звука. Трябва да го бутнеш в едната посока и после в другата. Началното и крайното положение, трябва да е от към бутона за звука. След това можеш да пуснеш копчето за звука, трябва вече да ти се появи логото и по късно началния екран за първите настройки на таблета.
vocil
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Сега го тествах-единствината разлика е ,че седи няколко секунди на логото Acer и пак гасне.
PS Това са ми копчетата за:+/- и другото до тях,което и не знам за какво е-пробвах с тях.
http://snimki.be/view.php?id=117703
vocil написа:Здравейте,
Препоръчвам ти мобо сервиз. Моят таблет също ми правеше мизерии и момчетата успяха да ми го оправят доста бързо при това, не ми излезе много скъпо.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Много прилича, че по някаква причина не се зарежда. Може да е зарядното, може да е кабела, може да е USB-то на таблета, може заради дълбоко разредени батерии контролера на заряда в таблета да бъгва и заряда нещо да не иска да стане ....
TheEconomist
- Регистриран на: Сря 09 авг 2017 17:21
Най - добре на майстор.
