Голф 3, 1,6 100 к.с. АЕК - спираш, гасиш и после не пали
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
Мнениеот zueka1 » Съб 13 май 2017 17:11
Върви си чудесно, спираш, гасиш и после не пали. Това го прави когато си иска. Може 200 пъти да запали и веднъж не. Някъде губи ток. Когато го прави това на централния кабел няма искра. Бобината е нова, разменял съм ги, когато го прави - не помага. Като постои известно време и си пали без никакви проблеми.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3, АЕК
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 13 май 2017 18:08
Датчик на Хол.
vlad711
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
Местоположение: V.TARNOVO
Re: Голф 3, 1,6 100 к.с. АЕК - спираш, гасиш и после не пали
Мнениеот vlad711 » Пон 22 май 2017 15:31
Карам същия автомобил със същия двигател и доскоро имах същия проблем.Гупих датчика на хол, добре че го взех втора ръка,оказа се че не е от него.Как разбрахме ли - запали с извадена букса от датчика. Тогава майстора ме попита забелязал ли съм когато неиска да запали дали помръдва стрелката на оборотомера или стои като залепена на 0 та.Бях сигурен че непомръдва но изчаках пак да го направи и видях че е така.Защо наблягам на това - защото единствения друг ел.компонент освен датчика на хол е датчика на КОЛЯНОВИЯ ВАЛ който ако не е добре автомобила непали и стрелката непомръдва като се мъчиш да палиш. Е смених го и да чукам на дърво до момента всичко е ОК проблема изчезна. Не е евтин обаче читав долу горе 120 лева- не прави компромиси с него.
zueka1
Мнениеот zueka1 » Вто 23 май 2017 14:02
Първия път като ми направи този номер смених датчика на коляновия вал, обаче пак почна да го прави. Взел съм един датчик на Хол и чакам пак да не запали, за да го сменя.
vlad711
Мнениеот vlad711 » Чет 25 май 2017 16:02
Колко време след като смени датчика на коляновия вал започна пак да се появява проблема.
zueka1
Мнениеот zueka1 » Пет 26 май 2017 10:46
Седмица мисля
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 26 май 2017 11:49
Да не би да е от термодатчика ?
На голф 4 от него ги прави тези мизерии. На таблото подава коректна температура, но на компа грешна. Но това ако датчика е с 4 пина.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 28 май 2017 15:05
"Хол" така прави но чисто нов :wink
vlad711
Мнениеот vlad711 » Сря 21 юни 2017 14:55
Колега , какво става реши ли проблема, аз таман си помислих,че съм го решил след смяна на датчика на коляновия вал и за съжаление започна отново.Едно приятелче ми каза че тези голфове имат фабричен имобилайзер , аз незнаех но отидох във фолксваген и проверихме по рама и се оказа че наистина има и навярно проблема идва от там. Сега търся компютърджия, който може да го шунтира електронно или да го ъпдейтне.
zueka1
Мнениеот zueka1 » Пет 23 юни 2017 12:06
Откакто го смених не го е правил досега този номер.
zueka1
Мнениеот zueka1 » Нед 25 юни 2017 17:36
Мдаааа днес същия номер си го направи. Паркирах, върнах се след 10 минути - няма палене. Ток на централния кабел няма. Позачаках и след десетина минути запали от четвърт.
zueka1
Мнениеот zueka1 » Сря 26 юли 2017 13:15
Проблема се оказа реле 30/109. Откакто го смених няма проблем.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 26 юли 2017 14:38
Тия релета са голяма гад.И аз моите ги препоих,че имаха спукани спойки.За всеки случй,но при мен проблема се оказа от евтиния китайски датчик на кол.вал,който бяха сложили преди мен.
