Горивния филтър е сменян скоро.
Да стискам ли палци да не е от помпата
goppa написа:Прилича на имобилайзер. Пробвай с друг ключ!
vlado_tonev написа:На диагностика показва ли нещо?
Racer_VW написа:Аз имам 2 ключа и като започна да гасне пробвах с другия ключ, но проблема не се оправи. Чипа в ключа си беше добре, а проблема идваше от самия компютър, който приема сигнала (ECU-то). Вариантите бяха или да сменя нов компютър, защото моя сдава багажа или да се програмира моя и да се премахне имобилайзера. Това беше при мен. Ако пробваш с друг ключ трябва дубликата да има чип за имобилайзер и да се обучи на ново.
