Пасат б3 1.8 моно от 256 вентилирани дискове към 288 ате 57 минаване
passattdi1
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 21:44
Автомобил: passat-b3
Двигател: 1-8mono
Мнениеот passattdi1 » Съб 27 май 2017 9:09
Добър ден колеги имам проблем реших да мина на 288мм дискове със апарат ате 57 на пасат б3 1.8 моно но имам само един проблем диска е малко по плитък не е като моя по дълбок моя е 38.8 а другия диск е от голф 4 34.5 за няколко милиметра не стават дисковете от голф 4 . Питането ми е дали може да се намерят дискове 288 като за пасат б3 аз съм със 5x100 главини. Какви варианти може да се измислят за да диска да влезне по на вътре. Аз се сетих за варянт един на фреза да се отнеме 2мм на супорта на дупките който се стягат за шенкела така ще се изнесе супорта наред леко за да може да влезе диска но имам опасения да не се отслабят супортите. На мен повече ми се иска дискове ако може да се намерят а да почти забравих този апарат ще влезели във 15 фабрична от голф 4 за алуминийеви и железни джанти с такива съм се снабдил със обикновенния шарнир съм не със гаиката на него лек ден колеги.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Пасат б3 1.8 моно от 256 вентилирани дискове към 288 ате 57 минаване
Мнениеот Tsankovski » Съб 27 май 2017 11:08
От Пасат G60 нямали да паснат 280мм са, поне така го видях де
Последна промяна от Tsankovski на Нед 28 май 2017 12:19, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 май 2017 11:43
Колега,би ли споделил първо с какви шенкели/главини си и какви дискове/от какво/,че са 5х100 ЕТ 38,8 /или 39,2/?
Принципно с такъв офсет диск на 288мм няма и ще е нужна заигравка според супорта,дали ще се пили или ще се изнесе с подходящи фланци по-навън/пак според диск и шенкел и от каква кола са/.
Има вариант и без фланци,но се сменя половината окачване...според някои теми тук.
При база Голф3, 5х100 на 280мм няма преправяне за 288мм според тази тема viewtopic.php?f=5&t=200918
Най-лесен при Б3 е варианта за 280мм от Г60 наистина и си оставаш на 4х100,за това и се зачудих при теб какво е точното изпълнение?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
