Аквариум за рибки
Аквариум за рибки
Пробвах да се регистрирам в един по-специализиран форум за аквариуми, но не се получи и се отвратих от идиотските им защити. Надявам се тук има достатъчно хора с аквариуми и може да дадат някоя насока. Трябва ми нормален аквариум "правоъгълен", но по възможност да е цяла отливка - не знам има ли такива или всички са от лепени стъкла. Желателно е да е от закалено стъкло.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Аквариум за рибки
Не си писал обем и бюджет, до преди години и аз гледах в аквариум около 40-45л. Но с течение на времето разбрах, че нямам време да се грижа и лека полека раздадох рибките, преди 1-2г шътнах и аквариума. Братовчедка ми миналото лято си търсеше (от нула тръгнаха за първи път заради малкия) та им предложих да си вземат втора ръка готова с помпи и всичко нужно от OLX. Та се оказа, че има доста изгодни оферти взеха си малко аквариумче (вероятно около 30лв) със помпите, капака, вътре с специални скривалища камъчета по дъното и тн. Дори има хора които продават цели аквариуми с рибките, просто както казах в един момент осъзнават, че не могат да се грижат и така се стига до продажбата им. Пък аз си ги раздадох без пари
но пак по добре от колкото да живеят и да умрат в мизерия заради липса на грижи.
но пак по добре от колкото да живеят и да умрат в мизерия заради липса на грижи.Re: Аквариум за рибки
Сметнах го около 25л според мястото, не знам за малък ли минава. Нещо от типа 0,30х0,25х0,30см.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Ако акватиума ще е с таква големина,по-добре не се занимавай!Или за такъв аквариум си купи 2 златни рибки и готово.
Ами рибките няма да са повече от 2-3. В момента имаме някакъв, но е сферичен и не е удобен.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
А гледате ли в момента някакви рибки във сферичния?
В момента точно не. Имаше 1-2 до преди година, но умряха. Нямаше помпа поради кръглата форма и може би това им влошава средата.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Купуваш си един втора употреба от някой сайт иси готов.Препоръчвам златни рибки.Много са издържливи и не се налагат много грижи.По желание може да се добави и една помпичка,за да не сменяш много често водата.
Последна промяна от k_garchev на Пон 29 май 2017 13:06, променено общо 1 път.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Златни рибки са от семейство Каракудови. Най-непретенциозни риби.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С тоя размер аквариум - скариди е най-добре. Питай мен. Имам три скаридарника (30, 20 и 15-литров, поръчал съм два 60-литрови още), като третия го готвя да го пълня след две седмици с колония
Иначе и аз започнах с риби, но в момента, в който се запознах със соленоводните скариди забравих за всякакви риби
Иначе ако държиш на риби - неонките са най-издръжливите (семейство Харацинови), при мен вече втора година са си все 9, толкоз ги купих. Но искат по-голям аквариум, с 20-литров няма да стане.
Относно аквариума - този, който търсиш ти с "цяла отливка" е всъщност фирмен. Има китайчета, полски, има и по-скъпи марки. Ориентировъчно цената на 20-литрово китайче с оборудването е от сорта на 70-80 кинта някъде, според зависи промоции и т.н.
Това е една много дълга тема но за любител според мен един 30-50л аквариум с гупи и неонки , вътрешен филтър, нагревател с терморегулатор и автоматична хранилка с някакво лед осветление осигурява всичко необходимо на рибките и не изисква от теб почти нищо, само от време на време да сменяш определено количество вода с прясна престояла 1-2 дни като с изброените неща се вписваш в един бюджет около 150лв и всичко ще е ново. Може даспестиш автоматичната хранилка тя е около 25лв в Али експрес, но аз лично с нея се родих и спрях да занимавам приятели и родители да ми хранят рибите като ме няма за по-дълго пък и миризмата на храната за рибки е едно от нещата, които малко хора понасят, жена ми изобщо
Гледам рибки от дете... едно от най-важните неща е аквата да е на място, което не вижда пряка слънчева светлина, никога не съм имал зеленясъл или мътен аквариум.
сега ще се опитам синтезирано да ти дам снимки на оборудването , което споменах малко по - горе за да добиеш и визуална представа, че това е тема, която само с четене се изяснява трудно и бавно.
Вътрешен филтър с гъба и активен въглен, осигурява пречистване, течение и премахване на мазнотиите по повърхността и аериране на водата 10-15-20лв според марката и класа
Нагревател с терморегулатор, грубо се смята ват на литър 30-вата 30 литра - 10-20лв, за да смогва в студени и неотопляеми помещения през зимния период. Включва се автоматично, при достигане на градусите се гаси , харчи малко, нямаш температурни промени , безценен спрямо едно времешните методи с нагряване с термометър и крушка потопена във водата ....
Автоматична хранилка до 4 програмируеми хранения за денонощие , количество храна в резервоара достатъчно за около 40 рибки поне за месец... 25-100лв според зависи аз ползвам за 25лв от али.
Аквариум грубо залагаш лев на литър за хубав стъклен аквариум с лепени стъкла и стъклени капаци, в големите обеми над 50л цените стават все по ниски спрямо литража, до около 100л натам вече става дебело стъклото и цените... Ако си с детенце по добре пластмасов с капак, колегите по - горе са ти казали... като дете обърнах цяла секция с 200литра стъклен и само дето не стана белята по-голяма...
Имам познат, който лека полека навлезе в профи акваристиката с CO2 системи, УВ филтри, бактерии , тестова като химична лаборатория, външни филтри за по няколко стотин лева, немски аквариуми по 150 литра няколко броя, соленоводни аквариуми и т.н. там аз лично съм твърдо решен да не навлизам било то финансово или времеотнемащо.
И още нещо, имай предвид че малък 15-30 л аквариум много лесно му се изпуска края и се отравя , рибките измират заради тънката линия на биологичния товар, по-голям аквариум създава естествена еко система , която до голяма степен се саморегулира с минимална намеса.
Успех и питай каквото ти е интересно, с удоволствие ще помагам :)
. Гледам рибки от дете... едно от най-важните неща е аквата да е на място, което не вижда пряка слънчева светлина, никога не съм имал зеленясъл или мътен аквариум.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Тия цели отливки принципно са скъпи и не бих си взел никога.Най-голямото удоволствие+финансов ефект е да си го направиш сам.Другите глезотии са по желание,но най-перфектна визия и еко система се постига с обилно залесяване+осветление и аранжировка.
Правил съм аквариум тип пресечена неправилна пирамида,който след аранжиране и пълнене с вода просто се оказа,че всякакв вид риби са излишни и биха го загрозили...толкова готин беше,а полегатоста на предното стъкло създаваше илюзия за наклон на дъното+ оптичен ефект,че си вътре при гледане от близо.
Средставата за самоизява са/бяха/ смешни,но е както при колите-друго е ти да си го пипнеш
- Venkicha
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
- Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
- Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Правило 1 : Колкото по голям аквариум - толкова по лесна поддръжка!
stefan4o написа:С тоя размер аквариум - скариди е най-добре. Питай мен. Имам три скаридарника (30, 20 и 15-литров, поръчал съм два 60-литрови още), като третия го готвя да го пълня след две седмици с колонияИначе и аз започнах с риби, но в момента, в който се запознах със соленоводните скариди забравих за всякакви риби
Много класни черита имаш,и аз съм голям фен на скаридите и голф двойките)),но черешките са за сладка вода.
Иначе по темата,макар и дърта,винаги куплирането с оборудване на правен аквариум според нуждите за които се взима е много по добро решение от фирмен сет,който накрая пак ще се наложи да се доработва.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Както се каза в повечето мнения, аквариум под 50л не става за нормално гледане на рибки. Става само за отделяне на група подрастващи рибки, временно.
За истински аквариум според мен си трябва:
1. Избор на вид рибки или подходяща комбинация от разни такива
2. от 1. зависи избора на аквариум, но 70-80л минимум при всички случаи
3. Избор на подходящ грунд
4. Подходящ филтър
5. Помпа за въздух
6. Растителност, пак думата "подходящ"
7. Малко наука от форумите за гледане на избраните рибки и добър начин на стартиране на аквариума и си готов.
А ако темата касае само от къде да се намери отлят аквариум, пас съм
, има ги навсякъде всъщност ....
4. Подходящ филтър
5. Помпа за въздух
