Здравейте колеги от скоро имах странно скърцане и тропане отпред при преминаване през неравности и при ускорение и отпускане на газта.
Знаех, че тампоните ма макферсоните са заминали смених ги.
Имаше леко подобрение при неравности. Забелязах, че двигателя се накланя леко назад и реших фс подменя и 3 те му тампона. При подмяната видях, че единия тампон на носача е заминал смених и него другите бяха на ред.
Всичко се оправи с изключение на тропането при ускорение и пускане на газта за мен остава като последен вариант да е от тампони на стаб. Щанга но възможно ли е да тропа така от тях?
Надявам се повече хора да се включат д мнения и идеи защото наистина ме изнервя това тропане.
Благодарности предварително.
Golf 4 1.9 TDI 110кс. Тропане в предницата-възможни причини?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9 TDI 110кс. Тропане в предницата-възможни причини?
Шарнирите и кормилните накрайници проверете със щанга. Болтовете на шарнирите - дали са затегнати добре. Може и от тампони стаб. щанга да хлопа. Хващаш щангата с две ръце и клатиш нагоре надолу, може и с щанга. Ако нямат луфт, не ги сменяй, не се знае новите какви боклуци ще излязат. Биалетките също провери със щанга.
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Не съм оточнявал но все пак биалетките са на няколко месеца, накрайниците също скоро рециклирах рейката и бяха нови.
Забравих да кажа, че вчера забелязах, че от ляво, а т.е мястото от което чувам тропането се оказа, че при регулажа да скъсали маншона и тея дни ще го сменя но възможно ли е да е от там?
- vanesto
От маншона не може да тропа, и едва ли е от реглажа скъсан, по-скоро от ЕГН-то. Моите ги сменях скоро, смених единия и след 1 месец се скъса и другия. Виж си хубаво шарнирите и болтовете. При мен на единия шарнир се бяха разхлабили болтовете и при ускорение и спиране хлопаше.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Боби, Шарана ми трополеше гаче карам 5 щайги с буркани!
Смених тампоните на стаб щанга и биалетките и сега е.... тишина!
Ама при мен трополеше и по неравности.
- Автомобил: Golf 4
vanesto сигурен съм, че е скъсан при регулажа рециклирах рейката и маншоните бяха чисто нови, а и той не е просто скъсан той е усукан като все едно съм стискал парцал.
Отхвърлих вече варианта и за шарнир смених го и него преди малко.
Мислех за варианта да тропа от кората, свалях и нея оказа се, че и от нея не е .
Остават тампоните на стаб щангата или в главата ми се мотае идеята дали има шанс да е защото съединителя май леко е тръгнал да тропа от маховика нещо или и аз не знам...
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
И аз пак "тропам" при неравности,онзи ден я гледахме на сервиз-пак биалетки ,и един тампон.
Общо взето каквото съм сменял досега -пак се обажда.
- vanesto
Ама виж сега, проверявай без да сменяш, защото хвърляш много по-качествени части, от тези които слагаш. Шарнира трябваше да го видиш за луфтове само. Нещо, което няма луфт няма как да тропа, тампоните също. Провери си и другия шарнир, нищо че не се чува оттам.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Огледай и пружините.И пак погледни биалетките.Естествено и тампоните на ст.щанга.Всичко това обаче на канал -когато колата е в ''работно ''положение.На подемника се променят положенията на чарковете.
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Така описано тропане обикновенно е от външни кормилни накрайници ! А и доста често от тампони на стаб. щанга!
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
И моят шлеп тропаше като с буркани в багажника ама след смяна на кормилни накрайници и тампони стабилизиращи щанги (отпред и отзад) е тихо
- Автомобил: Golf 4
На пружинитене схванах какво да гледам, окей си бяха като сменях тампоните.
Накрайниците както казах са нови.
Остават като вариант тампоните на стаб щангата.
- Автомобил: Golf 4
Ново открит проблем тъй като не я бях карал вчера и днес забелязах при потегляне се чува стържене при смяна на 2ра и рязко ускорение също се чува.
Замислям се за лагер главина но тя ще тропа ли в завой при изключен от скорост автомобил?
- vanesto
Или съединител, пък може и два проблема да са.
Потребители, разглеждащи този форум: invisiblewin, iwan33 и 39 госта
