разликата на дросел клапа на VW CADDY II (02г)
- cecg
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
- Местоположение: Rakitovo
Колеги каква е разликата между двата дросела единия има тръбичка а другия дупка а серийните номера са едни и същи
Последна промяна от cecg на Вто 30 май 2017 18:47, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Каква е разликата
Виж твоя от кой модел е. Вероятно тая тръбичка е за вакуум.
- cecg
моя е с дупката и по серийния номер поръчахме нов и са ми пратили този с тръбичката
- stefan4o
Ами затапи я, явно при теб не е нужен тоя вакуум.
- cecg
явно има някакво значение колега, сега се ровя из нета и има и модел който няма нито дупка нито нищо но е с друг код на двигателя
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Оправи си заглавието!
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: разликата на дросел клапа на VW CADDY II (02г)
Тръбичката се развива с ключ, на резба е, така е при мен, клапата ми е почти същата, виждал съм дросели с 1 и с 2 тръбички, с един и същ код на двигателя, но със сигурност там дупка не трябва да имаш, ще смуче въздух. Би трябвало да има маркуч, който да влиза в дросела, огледай наоколо, или е от картерната вентилация или от вентилацията на резервоара, някой преди теб е правил подобрения по двигателя.
- cecg
да няма дупка на оригиналния (снимка 2) нещо като отвор е само но не влиза до клапата запушен е, а на другия просто я запушихме както каза колегата в предишния пост
