VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
по принцип закачането към по-висока версия е възможно да уреди кабела , вътре гори някакъв елемент и го сменят за 5лв. Аз брах ядове с доста по-стара версия 11.11.3 която се оказа несъвместина с Windows 10 , сега съм поръчал 17.1.3 и се надявам да работи вече без проблеми. Ти на какъв уиндоус имаш проблеми с 16.8.0 ?
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
А някой подкара ли кабела пт колегата във Форума на W7 64 bit?
Потвърждавам 17.1.3 работи безпроблемно на windows 10 тествано току що заслужава си 80-те лева!!!
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: VCDS - Какво да гледаме и как да го разчитаме?
kaloqnk написа:Здравейте. До скоро бях с някакво обикновено кабелче ккл409.1, но сега си купих от склада хубав за 100 лева и меракът се завърна. Понеже съм нов във форума (идвам от сеатклуб :) ). Та се чудех има ли някъде тема или описание къде и какво се гледа по двигателя? Говорим конкретно за двигатели помпа дюза. Ще съм много благодарен, ако ми помогнете с 5 приказки. На еди кой си канал това се гледа, нормалните стойности са еди какви си.
Благодаря
https://sites.google.com/site/1810martin/vcds-and-pd-tdi-engine-health-check
- bgeorgiev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
- Местоположение: Видин
Пробвах на windows 7 32 и 64 пробвах и на ХР но няма разлика.
В Device Manager ми се появява устройство (Росс теч.....) ,Което работи коректно и е с правилните драйвери.
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
Здравейте, не знам дали тук е правилната тема за въпроса ми. Имам грешка която не мога да разчета? Благодаря предварително!
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 18 March 2017, 17:04:15.
Control Module Part Number: 1C0 907 379
Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
Software Coding: 18945
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: E7A1B89F9675
3 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
00778 - Shareware Version. To Decode all DTCs
62-00 - Please Register/Activate
01276 - Shareware Version. To Decode all DTCs
16-10 - Please Register/Activate - Intermittent
VCID: E7A1B89F9675
3 Faults Found:
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Всичко има в интернет :
версията не ти е регистрирана и затова така ги изписва:
57-00 - Electric Circuit Failure http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01423
62-00 - Please Register/Activate http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
16-10 - Please Register/Activate - Intermittent http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01276
Здравейте,
От няколко години имам VAG-COM кабел за диагностика, причината поради която го купих беше адаптация на дроселова клапа на golf 3 1.6 ABU. Тогава се получи без никакви проблеми.
Сега обаче нещо не се получават нещата.
Инсталирах и регистрирах VCDS-Lite 1.2 по описания начин на продавача.
Всичко точно, прочита грешките, извежда данни за групите до 006, но при опит да отворя групите 098 или 060 ми извежда грешка че няма такава група.
Благодаря за отделеното време.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Може ли малко помощ в разчитането на горивото? До 2к оборота е мудна ,след това е по-добре. Натегнах актуатора ,но пренадува(това го знам) но пак е мудна,дебитомера ми се струва ок? Някакви предложения- помпа дюза е.
- swifter
Вакуумите как са? Ел. клапаните на егр, турбо? По логовете виждам, че е ремапната.
dqvola_91
всички са сменени с нови вакуми. До 2к някак не надува ,след това се оправя.Н75 и дебитомера са ок. Другите нямам идея какви трябва? Горивото главно ме интересува нормално ли е ,за да знам към турбина или по гориво да търся :)
- swifter
Тези в какво състояние са?
Спирачките как са?
Спирачките как са?
Колеги, налага ми се да сменя задните накладките на Passat B6, но не знам как с vcds да прибера цилиндрите на апаратите. Някой може ли да помогне? Пробвах с инструмента който е, но няма ефект. Казаха ми, че трябвало с vcds-то.
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
коя година е пасата ?
ето тука има малко инфо : [53] - Parking Brake
има показано и с видео :) Успех
https://www.youtube.com/watch?v=zFZJj39FZ3s
Последна промяна от minimalizum на Вто 04 юли 2017 19:37, променено общо 2 пъти.
