Здравейте колеги,
От половин година го имам този автомобил и все има проблем с температурата. Смених първо термостат, а след това и виското на перката. Сега когато започнаха топлите дни, след като седи запалена на едно място около 5 минути, стрелката на температурата минава до 100 градуса. Това нормално ли е за този мотор или трябва да търся някакъв проблем?
Благодаря предваритвлно
Passat b5.5 2.8 4motion - Прегрява над 100 градуса?
- Влади.Недев
- Регистриран на: Пон 28 ное 2016 20:58
- Автомобил: пасат 4motion
- Двигател: AMX 2005
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Passat b5.5 2.8 4motion - Прегрява над 100 градуса?
Не се ли включва перката като загрее?
- Влади.Недев
След като смених виско съединителя си функционира нормално.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Според мен проблем няма.И моят атомобил при каране в задръстванията стига до 100 градуса след което се включва перката,пада до 90 и процеса се повтаря.След 105-110 градуса вече е опасно.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
На тези коли стрелката на температурата е направена да не мърда от 90 гр. При температури От 75-105 гр (примерно). Така че е възможно да има проблем с темп. датчик. Следва да се премери температурата с термометър (достоверен обаче).
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
При тези коли не би трябвало да мърда стрелката над 90 градуса. Мисля че ел. перката включва на втора степен на 107 и дори тогава не мърда. Преди време виското си беше позаминало и ми беше изгоряла ел. перката и дори тогава не е мърдала стрелката от 90. Провери първо датчика защото може той да прави мизерии (ако имаш възможност купи оригинален около 60 лева е) и после реалната температура, дано да е датчика.
- Влади.Недев
Ако не е датчика, къде другаде може да е причината ? Аз лично не съм виждал да се включва електрическата перка, дори когато ми беше развалено виското и колата пак вдигаше над 90 градуса.
- KBK
А като включиш климатроника тръгва ли електрическата перка? Ако тръгва веднага след включването му (както трябва да е) а не си я чувал да се включва когато колата работи намясто си мисля че датчика се базика.
- Влади.Недев
И с пуснат климатик няма включване от страна на тази перка. Ще взема нов датчик и като го сменя ще кажа как стоят нещата.
- Влади.Недев
Днес направих тест 40 мин градско и пуснат климатик и след това на OBD-то погледнах че пише 99 градуса и тази електрическа перка не се включи. Дали проблема е в температурния датчик или нещо в перката ?
- KBK
Колега ел перката трябва да тръгне веднага след включване на климатроника. Ако не тръгва значи е изгоряла (често разбиват фтулки и лагери) и веднага я смени, като първо провери дали няма проблем по жици и релета. Не използвай климатроника докато не я оправиш защото ще прецакаш компресора. Има датчик който следи налягането на фреона и при повишено такова изключва аварийно компресора но има и шанс да не се задейства.
ma_in
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
- Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
- Двигател: JN _ ACK _ BMM
Изобщо не включвай повече климатика градско, без да ти работи перката. Съвсем скоро ще ти замине компресора. Една перка е 100 лева, а компресора е в пъти. На моята кола стрелката не мърда от 90 градуса в никакви задръствания. При мен беше изгорял бушона на перката, след смяна на бушона перката тръгна, но е за смяна, затова винаги се ослушвам дали тръгва като включвам климатика. Бушона е някъде под волана - оранжев 40А. Но при неработеща перка пак температурата не мърдаше от 90 градуса, а седях на магистрала Хемус 1 час в задръстване.
Сменял ли си термостата?
- bodila77
- Регистриран на: Вто 09 май 2017 20:47
- Автомобил: Passat 3C
- Двигател: BWA+
- Местоположение: ЕВРОПА
Извинявам се че се намесвам в дискусията ви , просто е :откачи куплонга на перката с две по дебелки кабелчета подаи на перката 12 волата ( от акумулатора) промерно .
Ако ел. мотора заработи без странни шумове си ок .
Малко недомислено от страна на производителя е че тя се управлява от модула на климатика и ако тои дефектира електрониката на двг. неможе да я задеиства.
пс: някаде нагоре прочетох че си я закачал на диагностика а защо нетестваш с нея самия ел мотор .
- Влади.Недев
За сега решихме проблема. Перката не се включи след подаването на 12 волта ток и след смяната с нова за 120 лв духа като въртолет. Сега като застана и вдигна капака на колата не се усеща една жега от радиатора. Да се надявам че няма да има повече забележки към охладителната система. Благодаря за съветите колеги.
Двигателя трябва да поддържа работна температура 92-96 градуса без да е необходимо да се включва втората перка. Да не би термостата да не отваря коректно?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 103 госта
