Passat B5.5 4motion смяна на спирачки
Atreyu
Регистриран на: Съб 06 окт 2007 0:49
Мнениеот Atreyu » Пон 29 май 2017 18:57
Здравейте колеги,
Искам да сменя спирачките+дисковете и маркучите, защото моите не спират да скърцат (задират) и ме дразнят зверски много. Всички апарати са напълно ревизирани (предните по 2 пъти, защото задържаха), маркучите също. Остана задирането, което няма оправия (или поне не знам как да я постигна). Какви апарати да търся, за да постигна и по-добро спиране (оригиналните и с това не се справят). От VW/Audi 2.7 biturbo, 2.8i, 4.2? Трябват ли преходници някакви?
Колата ми е комби с AVF мотор, ако има значение.
Благодаря предварително,
//Андрей
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Re: Passat B5.5 4motion смяна на спирачки
Мнениеот popeye » Вто 30 май 2017 14:43
защо не пробваш на първо време с по-хубави накладки
Atreyu
Мнениеот Atreyu » Вто 30 май 2017 14:51
Бих, реално бих я оставил и в сервиз, където правят спирачки.
Препоръки за вид накладки?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 30 май 2017 14:57
оригинални или ebc
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 30 май 2017 15:04
Според мен също важи правилото за вентилирани дискове с хубави накладки, усещал съм разлика само от накладки. Просто евтиното като загрее губи значително ефективността си.
Инак какви са дисковете 288мм/256мм ли ?
До колкото знам на S6, W8, 4.2 40V са дву-бутални HP2. Имаше една тема за 2.7T swap на Passat B5.5 пича беше сложил спирачки точно от Passat 4.0 W8. Ще я потърся...
Edit/ Ето я темата линк
Последна промяна от M3ntata на Вто 30 май 2017 15:52, променено общо 2 пъти.
Atreyu
Мнениеот Atreyu » Вто 30 май 2017 15:50
M3ntata написа:Според мен също важи правилото за вентилирани дискове с хубави накладки, усещал съм разлика само от накладки. Просто евтиното като загрее губи значително ефективността си.
Малеее, ужас - прочетох само "Сменят се в комплект шенкели с апарати дискове и полуоски" и се отказах :)
Май ще търся дискове/накладки за отпред като за начало...
Благодаря,
//Андрей
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 30 май 2017 15:52
Препоръка за накладки: Колегата предложи ebc, но там цените отиват на горе, имат различни класове и не знам ниския клас колко са добри. До като Ate са доказани с годините и бих ти предложил Ate ceramic отпред и отзад и ако дисковете ти са "като нови" ги дай на някой фирма със CNC машини/фреза да ти ги разпробият или дори да ти направят и канали. Едва ли ще ти вземат повече от 30-50лв за тази работа говоря и за 4-те диска. Така общо за около 300лв ще имаш една идея по добри спирачки когато са загрели, добре ще е и да смениш спирачната течност ако не си сменял скоро.
Само внимавайте с пробиването къде и колко понеже може да се нацепят в последствие. Отворите служат за вентилация, а каналите за обиране на боклуците което води до по добрия контакт между диска и накладката.
Пък ако ти се занимава по сериозно си приготви едни 1 000лв, макар че според мен няма смисъл...
Atreyu
Мнениеот Atreyu » Вто 30 май 2017 16:18
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Сря 31 май 2017 7:29
http://www.tech-co.bg/bg/produkti_auto/nakladki-ate-ceramic
тези накладки не е препоръчително да се ползват с гладки дискове
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 31 май 2017 8:17
Никъде не го пише в линка. Пише че се използват вместо нормални нащладки. Нищо не пише за Power disc. Даже на сайта на аte пише, че прехоръчват комбинирането им с гладки дискове. Пишат, че може и със спортни, но ще са по-шумни при интензивна употреба.
http://www.ate-brakes.com/products/disc ... rake-pads/
ATE Ceramic brake pads are designed for drivers who demand comfort. This is why we recommend combining ATE Ceramic brake pads with only “normal” (smooth) brake discs to achieve maximum comfort.
Sport brake discs when braking at high speeds. This is a well-known phenomenon. The braking performance, however, remains at the same high level. The droning noise has no effect on the braking performance of the vehicle.
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Сря 31 май 2017 16:20
карам същата кола с 312мм предни дискове Ате и бях с обикновени Ате накладки, като станаха за смяна реших да пробвам с керамиката и мога да кажа че спирачния ефект намаля и дисковете получиха множество надирания за 2500км(преди смяната дисковете бяха огледала), след което прочетох книжката към тях и в нея пише че са създадени за нарязани дискове, но може да се използват и при гладки.
Всеки сам си решава дали да вземе под внимание моят съвет, разликата в цената не беше малка
ATE 13047071102 - стсндарт - 114.70лв клиентска цена, и
ATE 13046071102 - керамик - 207.34лв
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 31 май 2017 19:36
при тази цена на ате керамика бих избрал ebc
w_smith
Мнениеот w_smith » Сря 31 май 2017 20:14
Е тия са за бой ако в книгата пише едно, а на сайта друго. Иначе аз съм доста доволен от обикновените ате накладки. Керамични не съм пробвал.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 31 май 2017 20:50
tdi fen написа:при тази цена на ате керамика бих избрал ebc
Тези на ebc които са на сходна цена с Ате-то дали са по качествени. Имаш ли някакви наблюдения за "евтините" ebc понеже почти винаги евтиния клас на марковото не си оправдава цената. Иначе според мен дисковете задължително трябва да имат канали по цялата дължина на накладката за да са по ефективни. Освен това не мисля, че евтините ebc и тези на Ate са баш спортни и едва ли са толкова твърди, че да изядат диска.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 02 юни 2017 10:57
Записвам се за темата с интерес. Надявам се автора после да сподели впечатления. :bowdown
п.п. Аз съм с обикновени дискове Textar и накладки Textar. Спира, не свири,но ми се иска да е по-добре.
:beer
