Има ли разлика в тези филтри за VW Golf 4 (1J1) 1.6 - 100 коня бензин?
rumen59
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:57
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Пет 02 юни 2017 12:26
Здравейте колеги , ако някой знае да сподели има ли разлика в тези маслени филтри защото аз освен разлика в цената друго не виждам ?
В момента съм с FILTRON OP 526/1 и това са неговите данни-
диаметър [mm]: 80 мм
диаметър 1 [mm]: 76 мм
диаметър 2 [mm]: 71 мм
диаметър 3 [mm]: 62 мм
височина [mm]: 123 мм
резба: 3/4" 16 UNF
налягане на отваряне блокиране на обратен ход [bar]: 0,12 бар
налягане на отваряне на обходен клапан [bar]: 2,5 бар
А сега купих FILTRON OP 526 и това са неговите данни-
резба: 3/4" 16 UNF
Няма разлика нито в размери ,нито в налягане ???
FILTRON OP 526 Цена - 5,80лв,
FILTRON OP 526/1 Цена - 10 лв.
Zdravko Zankov
Re: Има ли разлика в тези филтри за VW Golf 4 (1J1) 1.6 - 100 коня бензин?
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 юни 2017 12:52
Аз разлика,освен в цената не виждам.
rumen59
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Пет 02 юни 2017 13:01
Zdravko Zankov написа:Аз разлика,освен в цената не виждам.
И аз това казвам, но в магазините ти предлагат-
Маслен филтър FILTRON за VW Golf 4 (1J1) 1.6 - 100 коня бензин OP 526/1 за 10 лв.
Маслен филтър FILTRON за Audi 80 Sedan (8C, B4) 2.0 - 90 коня бензин OP 526 за 5,80 лв
и на въпрос защо е така ти отговарят -Просто са различни номера
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 юни 2017 13:26
нормално, аз си взимам въздушен филтър който е с различен от моя номер и единствената разлика, е че е 2 мм по висок и струва 3-4 лв по малко от този който е по рама, просто си го пробвах и знам че става и си взимам все такъв
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 02 юни 2017 14:18
Има разлика между двата филтъра.
Разликата е в мястото на клапана във филтъра.
На OP526 - клапана е горе при резбата, на OP526/1 е в долния край на филтъра.
Същата разлика e и между mann W719/5 и mann W719/30.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 02 юни 2017 14:56
rumen59 написа:.
Не те цакат.Такъв дават за колата по каталог и е нормално да ти продадат такъв.Отделен е въпроса, че и двата стават.Общо взето единия е за по-старите вагени а другия за по-новите.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 юни 2017 15:10
IvanMan написа:Има разлика между двата филтъра.
А дали има разлика при работата на двата филтъра?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 02 юни 2017 15:24
Според мен, не.
И двата клапана отварят на 2,5 bar-a налягане.
Масово "майсторите" слагат по-евтините на клиентите.
На някои модели има проблеми с монтирането на филтъра заради мястото на клапана.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 02 юни 2017 15:27
IvanMan написа:Според мен, не.
Тези и на размери са еднакви.
Последна промяна от IvanMan на Пет 02 юни 2017 15:31, променено общо 1 път.
Причина: Поправих се, бях написал филтъра, а имах предвид клапана във филтъра.
rumen59
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Пет 02 юни 2017 15:49
Това ,че клапана във филтъра е на различно място едва ли ще окаже влияние на работата тъй ката и двата с еднакви параметри
В магазина имаше само OP526 и за да не обикалям го взех. Та се чудя дали да го връщам и да търся OP526/1 ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 02 юни 2017 16:39
Трябва да стане.
Както вече писах, майсторите масово слагат такива филтри вместо op626/1.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 76 госта
