Здравейте колеги , ако някой знае да сподели има ли разлика в тези маслени филтри защото аз освен разлика в цената друго не виждам ?
В момента съм с FILTRON OP 526/1 и това са неговите данни-
диаметър [mm]: 80 мм
диаметър 1 [mm]: 76 мм
диаметър 2 [mm]: 71 мм
диаметър 3 [mm]: 62 мм
височина [mm]: 123 мм
резба: 3/4" 16 UNF
налягане на отваряне блокиране на обратен ход [bar]: 0,12 бар
налягане на отваряне на обходен клапан [bar]: 2,5 бар
А сега купих FILTRON OP 526 и това са неговите данни-
резба: 3/4" 16 UNF
Няма разлика нито в размери ,нито в налягане ???
FILTRON OP 526 Цена - 5,80лв,
FILTRON OP 526/1 Цена - 10 лв.
Има ли разлика в тези филтри за VW Golf 4 (1J1) 1.6 - 100 коня бензин?
- Местоположение: Враца
Re: Има ли разлика в тези филтри за VW Golf 4 (1J1) 1.6 - 100 коня бензин?
Аз разлика,освен в цената не виждам.
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:57
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Пазарджик
Zdravko Zankov написа:Аз разлика,освен в цената не виждам.
И аз това казвам, но в магазините ти предлагат-
Маслен филтър FILTRON за VW Golf 4 (1J1) 1.6 - 100 коня бензин OP 526/1 за 10 лв.
Маслен филтър FILTRON за Audi 80 Sedan (8C, B4) 2.0 - 90 коня бензин OP 526 за 5,80 лв
и на въпрос защо е така ти отговарят -Просто са различни номера
нормално, аз си взимам въздушен филтър който е с различен от моя номер и единствената разлика, е че е 2 мм по висок и струва 3-4 лв по малко от този който е по рама, просто си го пробвах и знам че става и си взимам все такъв
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Има разлика между двата филтъра.
Разликата е в мястото на клапана във филтъра.
На OP526 - клапана е горе при резбата, на OP526/1 е в долния край на филтъра.
Същата разлика e и между mann W719/5 и mann W719/30.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
rumen59 написа:.
Не те цакат.Такъв дават за колата по каталог и е нормално да ти продадат такъв.Отделен е въпроса, че и двата стават.Общо взето единия е за по-старите вагени а другия за по-новите.
IvanMan написа:Има разлика между двата филтъра.
А дали има разлика при работата на двата филтъра?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Според мен, не.
И двата клапана отварят на 2,5 bar-a налягане.
Масово "майсторите" слагат по-евтините на клиентите.
На някои модели има проблеми с монтирането на филтъра заради мястото на клапана.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
IvanMan написа:Според мен, не.
Тези и на размери са еднакви.
Последна промяна от IvanMan на Пет 02 юни 2017 15:31, променено общо 1 път.
Причина: Поправих се, бях написал филтъра, а имах предвид клапана във филтъра.
- Двигател: AKL
Това ,че клапана във филтъра е на различно място едва ли ще окаже влияние на работата тъй ката и двата с еднакви параметри
В магазина имаше само OP526 и за да не обикалям го взех. Та се чудя дали да го връщам и да търся OP526/1 ?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Трябва да стане.
Както вече писах, майсторите масово слагат такива филтри вместо op626/1.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], caro и 80 госта
