въпрос за чинчове за усилвател.....
- gotin_83
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
значи като купих чинчовете за усилвателя между двата чинча има един тънък кабел за какво служи и мога ли и без него защото несъм го вързал никъде а неми се вади пак касетофона имам ли друг вариант
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
този кабел се свързва към изхода на касетофона на който когато включиш касетофона излиза +12 V, служи за управление на усилвателя.когато е изгасен касетофона се гаси и усилвателя за да няма консумация.на усилвателя има три входа на захранването, +12V (захранване директно от акумулатора, препоръчително е да е през предпазител който се монтира близо до акумулатора), маса взима се от купето (например връзва се на болта на коланите) и Remote на него връзваш въпросното кабелче от касетофона.
