Golf 4 - Изпуска фреон
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Сря 07 юни 2017 19:59
Колеги, изпуска ми фреон. Тези тапички коиито се развиват за да се зарежда от едната изпсука. Какъв е проблема според вас, четох за някакви о-пръстени...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Изпуска фреон голф 4
Мнениеот Водния дух1 » Сря 07 юни 2017 21:18
Под тапичката трябва да има вентил-от него изпуска,а не от тапичката-тя защитава вентила.Върви на майстор,който се занимава с автоклиматици.
wasntmeer
Re: Golf 4 - Изпуска фреон
Мнениеот wasntmeer » Чет 08 юни 2017 8:36
А трябва ли да се източи фреона и после да се зарежда наново
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Golf 4 - Изпуска фреон
Мнениеот barutchiev » Пет 09 юни 2017 19:44
wasntmeer написа:А трябва ли да се източи фреона и после да се зарежда наново
Да. Фреона ти го източват(събират) и сменят изпускателя. Предполагам, че като си сменяш кранчето на чешмата-спираш водата? Тъкмо ще ти го филтрират, долеят и вкарат масълце. В Пловдив услугата е 40-45 лв(ако вкарат до половината от цялото съдържание) Ремонта на изпускателя е допълнително.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 09 юни 2017 20:40
"Изпускател" - интересно наименование на сервизен порт (вентил)
Игличките във вентилите могат да се сменят и без да се точи фреона :c020
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пет 09 юни 2017 20:43
Ако е само от игличката. При мен беше от самият винтил и при смяната му се налагаше източването му
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 12 юни 2017 19:24
Добре де,уж го заредихме до макс но за мен не духа много студено.всмисъл като отвън е 30+ в градско каране абсурд да ми направи хладно в колата, апък уж като го мерихме с термометър так от където духа стигна до 6,5 градусса.При вас как е,
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 12 юни 2017 19:53
Еее,6,5гр мисля е добре.То няма да стане в колата студ за 5минути.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 12 юни 2017 20:25
Ами не знам ама съм се качвал в форд фокус 2000г при над 30 градуса и доста бързо обърна въздуха в колата
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 12 юни 2017 21:05
А филтъра на купето дали пропуска достатъчно въздух?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 13 юни 2017 7:16
Да, сменен е
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 13 юни 2017 9:04
Здравей колега.За да ти охлажда по-бъзо в жегата,пускай климатика на вътрешна циркулация.Ако постоянно вкарваш външен въздух с Т=30 градуса ,климатика не може да смогне.Когато въртиш вътрешния въздух по-бързо ще се охлади в купето.Това всичкото при положение че е изправен климатика-няма загуба на фреон,системата не е задръстена, компресора е здрав и перките на охлаждането работят.
P.S.Корегирам се не знаех че при Голф4 няма капилярна тръбичка.
Последна промяна от plameney на Чет 15 юни 2017 22:51, променено общо 1 път.
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Чет 15 юни 2017 13:16
Ако вентилатора на кондензатора не работи коректно - няма студено като хората . Ако като си ходил на мивка и мивкаджията е ударил със струята кондензатора и е изкривил ламелите - няма студено като хората . Ако фреона в системата е прекалено малко - пак същото . Ако дехидратора не е сменен и компресора постоянно включва и изключва - пак същото ......
