VW Touran-мнения, препоръки
StefanS
Регистриран на: Съб 03 юни 2017 6:55
Мнениеот StefanS » Съб 03 юни 2017 7:09
Здравейте. Кой е най-подходящият Touran като двигател със 105 к.с , 136 к.с и 140 к.с :question Проверих и се оказа че обслужването е малко скъпо :neutral Очаквам всякакви мнения, препоръки и предложения ( до 8000 лв. )
Zdravko Zankov
Re: VW Touran-мнения, препоръки
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 03 юни 2017 12:07
Какво означава скъпо обслужване?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 03 юни 2017 12:41
1.9 или 2.0 с код BMM :th_up
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Нед 04 юни 2017 6:15
Здрасти колега.Аз съм със 105 коня мотор.Иономичен е и със добра динамика.Подръжката верно е скъпичка,но кеф цена няма.8000 хиляди са малко за читав Туран.Дори и да намериш,ще бъде пълен с проблеми повярвай.Аз и за 10 не би се разделил със моят.
krivlev
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 11:02
Мнениеот krivlev » Съб 10 юни 2017 19:20
Здравейте колеги имам Туран 2000 TDI. За три години експлоатация никакви проблеми обаче от един месец тотално се изключва двигателя непосредствено до 3-4 минути след тръгване след като е стояла на паркинг. Вадя ключа и отново вкарвам ключа и колата пали веднага и на дълъг път никакви проблеми!Ходеих на компютърна диагностика, но нищо не откриват освен лош контакт на някакна неизвестна клема!Подозирам, че има лош контакт в мобилайзера на колата, но не знам къде се намира в кабината!Някой да ме открехне?Същият проблем имах и със стария VW Polo, но след напръскване със спрей на контактното гнездо проблемът беше решен. Някой да помогне ако е имал аналогичен проблем!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 10 юни 2017 19:28
Здравей,
Темата е за избор на Туран.
За технически проблеми - имаме този подфорум: viewforum.php?f=24
Пусни си тема там и не забравяй да провериш шаблона за заглавията в раздела.
DJ Marto
Регистриран на: Съб 04 фев 2017 23:10
Мнениеот DJ Marto » Пон 12 юни 2017 21:11
Колега имам тоуран 1.9 101к.Нямат особена разлика със 105 и даже моят е с по-малкия данък. Единствено при 1.9 тди са доста къси скоростите и на магистралата си бръмчи малко.Иначе за обслужване ролки,ремъци,филтри,масло излиза 460лв.
Като мнение мога да ти кажа ,че е здрава кола ,но внимавай при гледането да обръщаш голямо внимание на демпферния маховик ,защото едни 1500лв не са малко пари.
Ако има нещо пиши на лични!
koce70
Регистриран на: Вто 24 сеп 2013 15:22
Мнениеот koce70 » Чет 24 авг 2017 19:17
Аз също съм се насочил към 1.9 TDI и съм любопитен кой вариант из между 90 к.с.,100к.с. и 105 к.с. е по-добрия!Между моделите 100 и 105 к.с. предполагам,че няма никаква разлика,но за 90 к.с. бих бил благодарен за някое по-компетентно мнение.И при покупка на Touran как се установява състоянието на демферния маховик(доколкото разбрах,това е доста скъп консуматив)?Въобще ще съм много благодарен на всеки ,който ми даде съвет относно тези три двигателя.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Пет 25 авг 2017 8:20
DJ Marto написа:Колега имам тоуран 1.9 101к.Нямат особена разлика със 105 и даже моят е с по-малкия данък. Единствено при 1.9 тди са доста къси скоростите и на магистралата си бръмчи малко.Иначе за обслужване ролки,ремъци,филтри,масло излиза 460лв.
За ремъците малко евтино си се изказъл към 800 лв.с водна помпа.
За демпфера си по надул цената 1000 лв. с работата.
Моя е 136 к.с. и ми идва на моменти малко тромав.
Незнам вашите как са но аз всяка година сменям биалетки а не слагаме евтини за мене това им е няква слабост.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 25 авг 2017 17:00
460 лева може да излезе, ако подменяш на принципа " може още да кара". Ангренажен комплект ти е 200 кинта, обтегачът на пистовия ти е 130, като вземеш масло и филтри, ролка свободен ход на генератор и водна помпа ( при ПД моторите е на ангренажа) рецикле за 150 кинта и нагоре, плащаш и труда и... излиза далеч над 460лв.
DJ Marto
Мнениеот DJ Marto » Съб 02 сеп 2017 22:49
Колеги ,по колата всичко е сменено с нови консумативи. Познавам се с хората в сервиза и ми казаха ,че ми правят отстъпка на цената.
IvelinaKaraivanova
Регистриран на: Чет 07 сеп 2017 15:09
Мнениеот IvelinaKaraivanova » Чет 07 сеп 2017 15:30
Здравейте,
да използвам темата и да не пускам нова, искам да попитам Тауран 2008 година 1.6 102 коня бензин става ли като двигател? Притеснява ме че купето е голямо и много ще се тормози. Колата е нов внос от Италия и на външен вид е супер, пали от раз и поне аз нищо не виждам като проблем. Търговеца е готов да се закара където кажем за преглед, което ми прави добро впечатление. Истината е че нищо не разбирам от автомобили, но за извънградско ме притеснява че тези 102 коня ще е много малко. Колата е обявена за 10500 лева.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11504522576469439&slink=4kjv6k
Благодаря предварително!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 07 сеп 2017 15:58
определено е слабичък за купето много по-добре се представя с 1.9 tdi 105 кс иначе мотра не лош сравнително евтин е за поддръжка,но има вероятност да гори масло
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 07 сеп 2017 18:52
Газ и Италия?
Не съм сигурен,че е добра идея.
На снимките изглежда пуканка обаче.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 08 сеп 2017 11:19
Изяден лост на мигачите, изяден педал на спирачките, изяден маншон на скоростния лост, много лустро. Газ, Италия... определено над 300 000км. Иначе е един от по-добре изглеждащите екземпляри. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: nicksona и 52 госта
