Passat b3 1.8 RP проблем с оборотите на студен двигател.
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Чет 08 юни 2017 18:44
Здравейте.Имам от отдавна един проблем с оборотите на студен двигател винаги когато я паля на студен двигател колата подържа много ниски обороти дори накой път угасва после когато двигателя почне загрява оборотите се нормализират няма значение дали е на газ или бензин.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat b3 1.8 RP проблем с оборотите на студен двигател.
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 08 юни 2017 21:02
Сменяш стъпков мотор :th_up :confused
Ама преди него смени температурния датчик, да не се окаже от него проблемът
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 09 юни 2017 0:35
Те преди да се сменят се тестват елементарно-чрез изключване.
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Съб 10 юни 2017 22:00
Купих нов датчик оборотите се нормализираха и също почистих и смазах стъпковия мотор.Оборотите ги закова на 1000 дори и да съм включил всички ел.уреди винаги седят на 1000 оборота.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 11 юни 2017 15:40
Надявам се си разбрал сега намекът ми за смяната на стъпковия мотор. Не бива да се перпоръчва смяна на части на кило, защото може да са си здрави
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 11 юни 2017 22:11
Нещо не е наред....а студена колко държи?
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Пон 12 юни 2017 20:31
Преди не ги държеше направо угасваше и трябваше да подържам газта.Сега ги закова 1000 оборота и не мърда.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 12 юни 2017 21:12
А като изключиш датчика какво се случва?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
