Въпрос за Vagcom програмата и кабел
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
- Автомобил: Passat B6 Variant TDI
- Двигател: BKP
Искам да закупя такъв кабел, но не знам коя версия за кабела да избера, като цяло дори не зная това дали играе някаква роля, но бих искал да бъде по нов. Интересувам се, след като ми дадат диска и кабела, на самият диск ли е VCDS или ще трябва да го изтегля от Ross-Tech? Как да разбера какво всъщност ми трябва - HEX + CAN, HEX-COM, HEX-USB. Каква роля играят тези различни версии?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Въпрос за Vagcom програмата и кабел
Кабела върви с инсталационен диск.
По принцип.
По принцип.
- Двигател: BKP
Да, разбрах, че върви с инсталационен диск, но исталационен само за драйвер, или инсталира и необходимата версия на VCDS?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Защо първо не кажеш за какъв автомобил ще ти трябва този кабел?
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
Това е за теб, пробвано.
https://www.aliexpress.com/item/2017-Fr ... 1ea68c92c7
- Двигател: BKP
Passat B6 2.0tdi.
@realprofesora: This item is currently not available for purchasing.
Колеги не отговорихте на въпроса ми. След закупуването и след инсталацията на диска, сам ли ще инсталира необходимия vagcom?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
passCC написа: След закупуването и след инсталацията на диска, сам ли ще инсталира необходимия vagcom?
Не знам брат. VCDS се инсталира без проблем , но да се активира иска да се свърже с компа на автомобила . А за да стане това трябва да има инсталиран драйвер за кабела.Не знам с каква ОС си .ОС и драйвера са тънкия момент.
- Златко.Златев
- Регистриран на: Нед 21 май 2017 20:45
Кабели Диагностика Софтуер
Предварително се извинявам но не намирам темите за диагностика кабели и софтуер. Какъв кабел и софтуер ми трябват за 1.6 16 v. Искам да си сменя езика на компа АЗ а не да ме пращате някъде.... И да си бъзикам други неща след време. Чувам за някакъв VCDS но не мога да разбера кой от хилядите версии ми трябва и какъв точно кабел. Ще съм благодарен ако ме насочите към тема или към място от където мога да си го купя.
12.12 е достатъчен.
Обяви колкото искаш.
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 12:38
- Местоположение: гр. Варна
Кабела, който аз си взех преди 2-3год. беше с диск и изпълнявах препоръките от него за инсталация, НО:
1. Трябва да си с Windows 7 (32-битова версия) или Windows XP (тя си е 32-битова ОС)!
2. Изключваш си интернета на компютъра/лаптопа, за да не търси up-grade, че ще я блокираш (казват
повреждал неоригиналния кабел, или по-скоро го заключва софтуерно).
2. Изключваш антивирусната програма, защото все пак работиш с хакната версия на ROSS-TECH и може
да я засече като буболечка и да прекъсне инсталацията. Все пак не забравяй, че инсталация драйвери
на USB-устройства става само при включено такова към компютъра. За да работи програмата от съпът-
стващия кабела диск, тя сама си променя настройката за дата/час на компютъра (да не се шашкаш после).
5. След стартирането на програмата си следваш настройките за връзка с бордовия компютър на автомобила
и т.н. ... Колкото и тъпо да е, но тази 32-битова съвместимост ме дразни.
Ако лаптопа го ползваш и за друго след приключване работа и свързване с интернет Google сам те подсеща,
че трябва да се върнеш към актуалната дата/час. И така всеки път.
За щастие за проверка/чистене грешки, които на практика при мен липсват (пу, да не ми е уроки) използвам
ELM-327 и през Android-а на телефона с друга програма. Има и вариант през 2-зоналния климатроник на колата,
ама е по-неудобно и трябва търсиш след това кодове грешки, но се чистят без проблем и от там.
Проблема на моя ELM е, че някой SMD-елемент в него прегрява след първоначалното му включване (особено
лятото) и блокира при повторно му включване преди да е изстинал - не се свързва с компютъра на колата (охлаж-
дам го на духалка климатик и е ОК отново за работа). Не съм го ровил да търся кой е и да го сменя с по-мощен.
