Теч под колата ,Голф МК4 1.6 2000г
Колеги имам теч под голфа,най вероятно на антифриз,не ми изглежда масло ! За 24 часа става малко петънце с диаметър 4,5 см! Водната помпа е сменена преди 26 000 километра
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Теч под колата ,Голф МК4 1.6 2000г
Дай малко повече информация де-от коя страна тече, отзад или отпред на мотора. Няма да се отровиш ако го барнеш и помиришеш, да кажем, за да разбереш масло ли е или антифриз.
Губи ли антифриз?
Губи ли антифриз?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Сложи едно парче мокава (картон ) под двигателя - с такава големина че да обхваща цялото пространство под ДВГ. Остави колата в покой поне една нощ. После огледай мокавата. Ако е антифриз- ще е попил и ще се вижда леко мазно петно ,ако е масло - ще го разбереш - по гъсто и мазно петно. Едновременно с това по мокавата ще се ориентираш по-точно от коя част на ДВГ идва проблема.Може някоя тапа на блока да е за смяна.
Теча е някъде от средата на мотора,казаха ми за някакъв тройник който често давал фира при мк4
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Тройника на антифриза, където е температурния датчик, десетина лв струва.
- Местоположение: Враца
Може и рейка.
Не е рейка,тази сутрин нямаше теч,отивам да видя дали е тройника,ако да го купувам
- ktamen
Климатик имаш ли? Сигурен ли си, че петното не е от водичка?
Няма да може да ти отговори.
- muns61
- Местоположение: pleven
Близни това, което капе. Ако е сладко - антифриз.
- Златко.Златев
- Регистриран на: Нед 21 май 2017 20:45
Ако умреш пак е антифриз. Антифриза е едно от най отровните вещества. Изкуствено му слагат мириз и вкус. Една черна вдовица избила така трима мъже докато я хванат в Америка. Не го ближи
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
През годините сигурно съм изпил 100гр от такива проби.
- ktamen
И аз съм го пробвал, не е лош на вкус
ktamen написа:И аз съм го пробвал, не е лош на вкус
Става,но предпочитам домашна ракия.
Поне 52 коня.
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
От близване нищо няма да му стане, многократно съм пробвал, но поне със сигурност ще разбере каква течност тече. Ако е сладка - антифриз, ако е горчива - течност за чистачки, ако няма вкус - конденз от климатика, маслото е ясно още като го бутнеш, че е такова, но и там има различни аромати - ако мирише на чесън е най-вероятно е от скоростната кутия., а ако е червено, зелено или жълто следва да е от хидравликата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0 и 57 госта
