Passat B5 1999г дясна предна врата даде на късо
BaTLLeL4o
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
Автомобил: Golf MK5 GTI
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Нед 11 юни 2017 13:46
Здравейте колеги, преди няколко дена докато си махах кората на вратата кабела от лампичката коя е под вратата се допря до метална част( някой е беше отварял преди това) и даде на късо, бушона изгоря смених го, но датчика сега не иска да работи, замервах го до него стига ток 0.82 както и до крушката. Та въпроса ми е къде да търся проблема, в платката на вратата ли или в комфорт модула?
П.с. забравих да спомена вратата се заключва и отключва без проблема както и прозореца си работи само датчика не иска...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Passat B5 1999г дясна предна врата даде на късо
Мнениеот Vasseto » Нед 11 юни 2017 16:03
BaTLLeL4o написа:... стига ток 0.82 ...
0.82 какво?
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Нед 11 юни 2017 20:47
Заедно с лампичката има и диод провери дали не е пробил.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Нед 11 юни 2017 21:54
plameney написа:Заедно с лампичката има и диод провери дали не е пробил.
Аз по същия начин бях окъсил плафона към маса. Бушона изгоря, смених го. Но след заключване плафоните в колата мигаха като полудели.
Голям зор беше, докато хвана виновника- диодчето беше пробило и пропускаше ток в двете посоки....
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Пон 12 юни 2017 4:07
Къде се намира този диод?
0.82 волта а нормалното което трябва да е за там е 12. Преди платката на вратата е 12 след това става 0.82 дори и да натискам микроключето не се променя.
gancho
Мнениеот gancho » Пон 12 юни 2017 12:24
В плафона,до лампичката.
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Пон 12 юни 2017 15:44
Ако говориш за плафона който е под вратата, дори съм го махнал но, дори и без него в купето трябва да светят плафоните в колата. Все едно цялата дясна врата не я засича като отворена
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Вто 13 юни 2017 9:29
Ако всичко по ел. инсталацията е изправно,вероятната причина за да не отчита вратата като отворена е едно микро ключе в бравата.То се задейства със завъртането на частта която закопчава вратата към скобата на купето.Понеже тая част се трие върху палчето на ключето,то се износва и спира да щрака.
Ето и линк към една тема.Виж снимките на първа страница в началото.
viewtopic.php?f=30&t=406511&p=4351264&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0#p4351264
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Вто 13 юни 2017 13:06
Наясно съм с действието на микроключето, точно преди 1 месец го сменях поради тази причина, помислих, че и сега е от него но уви не е... Възможно ли да е от платката на вратата, да е изгоряла точно тази верига за светлината
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Вто 13 юни 2017 14:37
Не знам дали плафона не е част от същата верига.Пробвай на другата врата ако махнеш плафона дали ще я отчита като отворена.Ако я отчита търси схема на електрониките във вратата.Някъде бях мяркал из форума но не се сещам в момента къде.
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Сря 14 юни 2017 5:25
Другите врати дори и след премахване на плафона под тях ги засича като отворени. Ако случайно намериш тази схема пусни я в тази тема
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, pe6o__ и 62 госта
