Т4 Caravelle 2.5 TDI, 102 PS, 98 -Пуши и мирише на сурова нафта
herrscher.st
Регистриран на: Чет 25 май 2017 10:55
Мнениеот herrscher.st » Чет 25 май 2017 14:21
Т4 Caravelle 2.5 TDI, 102 PS, 98 г. Не харчи масло, пали лесно. Дюзи Stanadyne, чистихме ги. Ефекта беше добър, но за съжаление само за седмицата. С какъв аналог да ги заменя? Благодаря ви предварително!
Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Пуши и мирише на сурова нафта
Мнениеот Pichaga » Чет 25 май 2017 14:31
оправи заглавието по правилата и посочи там модела и двигателя
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Т4 Caravelle 2.5 TDI, 102 PS, 98 -Пуши и мирише на сурова нафта
Мнениеот avtohit77 » Пет 26 май 2017 5:57
А центровката как е ?
herrscher.st
Мнениеот herrscher.st » Съб 27 май 2017 0:09
Значи, преди всичко, прекарах буса през диагностиката. Там след дълго изследване показа от всякъде ОК. Насочихме се към дюзите. Свалихме ги и на стенда "пикаеха" до една. Направиха им профилактиката,но специалистите казаха,че няма да ги бъде за дълго.Както вече споменах, буса след това работи една седмица перфектно и пак пропуших. Дюзите са Stanadyne, аналог на BOSCH, но за тях не се предлагат разпръсквачи за смяна, а направо нови дюзи на цена 253 лв. за бройка . Сега пуши до като си влезе в нормален температурен режим и спира от веднъж и т.н.
vecelin
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Мнениеот vecelin » Пет 02 юни 2017 20:22
Kолега ако си решиш проблема пиши че и аз имам същият проблем,само че при мен всичко с дюзите е наред имаха нагар почистихме го и никакъв пушек за един месец после пак центровката беше зле след това дюзи не съм свалял
vecelin
Мнениеот vecelin » Пон 12 юни 2017 14:38
herrscher.st написа:Значи, преди всичко, прекарах буса през диагностиката. Там след дълго изследване показа от всякъде ОК. Насочихме се към дюзите. Свалихме ги и на стенда "пикаеха" до една. Направиха им профилактиката,но специалистите казаха,че няма да ги бъде за дълго.Както вече споменах, буса след това работи една седмица перфектно и пак пропуших. Дюзите са Stanadyne, аналог на BOSCH, но за тях не се предлагат разпръсквачи за смяна, а направо нови дюзи на цена 253 лв. за бройка . Сега пуши до като си влезе в нормален температурен режим и спира от веднъж и т.н.
Колега успя ли да си решиш проблема.
herrscher.st
Мнениеот herrscher.st » Сря 14 юни 2017 16:21
Колега, не съм в България. Когато се прибера през септември отново ще го разнищвам този проблем.
herrscher.st
Мнениеот herrscher.st » Вто 12 сеп 2017 23:23
В България съм вече и си реших проблема! Оказа се, че съм си купил много рядко изпълнение на T4-Caravelle. Дюзите Stanadyne са обикновени механични, но с впредпръскване, като повечето японски автомобили. Намерих разпръснатите в КОСЕР, а те ги изпратиха във Варна за монтаж и калибровка.
darkdayster
Регистриран на: Нед 29 юни 2014 8:15
Мнениеот darkdayster » Чет 08 авг 2024 10:27
Здравейте колеги, и аз съм с Каравела 88 коня и пуши бяло, докато не позагрее
Бях чел някъде, че дюзи от 102 коня стават, но трябвало с тръбичките да се сменят.
Някой запознат ли е ?
Върни се в “T4, T5 и T6”
