Голф 3 термостат.
ico.petrofv
Регистриран на: Чет 13 окт 2016 18:00
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1800 90 hp ABS
Голф 3 термостат.
Мнениеот ico.petrofv » Нед 11 юни 2017 11:52
Здравейте колеги. Да питам , това ли е термостата на голф 3 1.8 90 коня ? . Снимка:
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: Голф 3 термостат.
Мнениеот hristodj » Нед 11 юни 2017 12:06
Не е там. Зад хидравличната помпа е гада.
ico.petrofv
Мнениеот ico.petrofv » Нед 11 юни 2017 12:31
А къде се намира хидравличната помпа ?
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 11 юни 2017 13:24
Заставаш пред колата. Отваряш капака. Поглеждаш пред двигателя и надолу. Виждаш ремък. Отдясно е алтернатора и водната помпа. От водната помпа излизат няколко маркуча. Единият от тях отива към радиатора. Голям и S образен се падаше май. Там има фланец към водната помпа, хванат с 2 болта. Има и О-пръстен, който се сменя при смяна на термостата.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пон 12 юни 2017 4:59
Намира се точно там където е описал колегата по горе.За смяната ще ти трябва канал.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 12 юни 2017 19:42
Или ако нямаш канал както мен вдигаш колата на стойки/столчета и лягаш под нея.Сваляш ремъка на хидравличната помпа (трапецовиден) ,след това откачаш и помпата без да я сваляш само да виси на маркучите.Под нея ще се открие пластмасовия фланес под който е термостата.От там е лесно .Хубаво е да си приготвиш и нов антифриз ако не си го сменял скоро.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 56 госта
