Пассат б4 афн 110 коня скоростна кутия CYP проблем със задна и първа скорост
kesten
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 10:36
Местоположение: pleven
Мнениеот kesten » Пет 09 юни 2017 17:55
Здравейте, колеги.Става дума за Пассат б4 афн 110 коня скоростна кутия cyp .Колата запъва на задна скорост и не иска понякога да изключи от скорост.Много странно все едно че опитва да включва две скорости едновременно.Изчетох почти всичко но не намерих подобен проблем.Ако някои може да помага.В същото време като включа задна и дам газ не тръгва в началото сякаш съм дръпнал ръчната и изведнъж се отпъва и тръгва на тласъци.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Пассат б4 афн 110 коня скоростна кутия CYP проблем със задна и първа скорост
Мнениеот Водния дух1 » Пон 12 юни 2017 20:14
На мен ми мирише на съединител.
kesten
Мнениеот kesten » Пон 19 юни 2017 11:50
Съединителят е нов и аз така си мислех но уви.
Не можем да разберем какво е.То остана да е ск.кутия ,но нито вие и няма шумове нито има проблем с влизане на някоя скорост направо шах.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 юни 2017 22:44
Провери си тампоните на скоростната. Външно не си личат да са скъсани. Имат пряко влияние към проблеми със задната.
kesten
Мнениеот kesten » Съб 24 юни 2017 15:25
Ще ги погледна но,това почна да се появява и на първа и също понякога колата тръгва да включва на първа без аз да натискам съеденителя и да вкарвам първа скорост ,както е на неутрална прави го сама нправо незнам
kesten
Мнениеот kesten » Съб 24 юни 2017 15:30
Понякога има шум, като когато натиснеш ск.лост без да си натиснал съеденителя лек е но го има и след натискане на съеденителя изчезва малко като маховик.Мен това ме подведе и смених съеденитрля
kesten
Мнениеот kesten » Съб 24 юни 2017 15:36
Но,не съжалявам че,той си беше горе-долу на 470000 км.Ма можеше да изкара още 50 х.Имаше една колежка от форума с подобен проблем даже и писах на лично но....
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 24 юни 2017 18:07
Данеби,избирача(мисля така се казва механизма,към когото са закачени жилата и който включва предавките) да се ебава нещо.
kesten
Мнениеот kesten » Съб 24 юни 2017 18:15
Ми не те всички скорости си влизат като в масло,нямам проблем с влизането на скоростите пък е и стабилен няма никакъв луфт не мърда !Имам едно преритване като на тласъци и го прави през три четири дни само на задна и първа!
kesten
Мнениеот kesten » Съб 24 юни 2017 18:19
Мисля си да не е изронила някой зъб в ск.кутия и парчето да пречи понякога в зависимост къде попада .Лошото е че не го прави постоянно ,не е да я отарям тая кутия пък и с тоя код не са проблемни...Проверих и маслото вс.ок
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 24 юни 2017 21:20
Все си мисля за лост,жила,избирач.Ако не е от тях и съединителя е нов ,остава кутията...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 24 юни 2017 21:35
А тампоните на мотора и кутията как са?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 24 юни 2017 22:58
Няма жила там :) със щанги е. Когато са прецакани тампоните на скоростната , целия мотори и скорости мърдат сериозно напред/назад, познай сега какво става със щангите, без да си барал дори лоста. И сега тънкия момент защо предимно на задна и първа се "случва" това, ами обяснението е просто, на тези предавки е най-сериозно поддаването на тампоните и мърда осезаемо скоростната напред/назад.
Рядко , но ако колата е карана предимно градско , се износва механизма на лоста и не може добре да се задействат щангите и пак проблеми с превключването.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Нед 25 юни 2017 6:35
kesten написа:Мисля си да не е изронила някой зъб в ск.кутия и парчето да пречи понякога в зависимост къде попада .Лошото е че не го прави постоянно ,не е да я отарям тая кутия пък и с тоя код не са проблемни...Проверих и маслото вс.ок
Колега,ако не е съвпадение...не ти ли продадох наскоро кутия CYP от Голф 3?
Към колегата Печка...кутията си е с жила.Поне аз не знам да има Пасат Б4 с другият тип ск.кутии.
kesten
Мнениеот kesten » Нед 25 юни 2017 6:51
Да аз съм с кутията ,но не съм я слагал в гаража стой изкам да съм сигурен и за това разпитвам че наистина може да са тампони нещо.Само ме притиснява това че го прави от време на време ако са тампони не трябва ли винаги като тръгва да е така Пробвах я но,не ми се движи скоростния лост на лашкане почти не мърда много леко това ли е критерия ,мога ли по др.начин да ги тествам тия тампониДаже миналата седмица не ми го прави това изобщо и онзи ден пак!Ако става дума за връзката му лоста и ск.кутия с лостове е под лоста а после с жила ако не се лъжа нещо де!
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 87 госта
