Passat B6 2.0 TDI 2007 г. - Различни проблеми с електрониката
Здравейте колеги, вчера както си карах ми изчезнаха левите мигачи, сред това се появиха а изчезнаха десните, след това изчезнаха всички, останаха да работят само авариините, след това светна ESP-то и воланчето, след това радиото почна да се изключва и включва само, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Пасата е 2007 2.0тди ръчка ако има значение, забравих да кажа че след като се прибрах и изгасих кората, когато извадя ключът почва да мига жълто воланче, няколко пъти и не заключва волана
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat b6 проблем електроника
Как е акумулатора? Първо провери и зачисти клеймите на акумулатора, след това го замерете дали има достатъчно силен ток.
Re: Passat B6 2.0 TDI 2007 г. - Различни проблеми с електрониката
Това не съм пробвал още днеска ще го направя
проверих кабелите на акумулатора, всичко изглеждаше добре, изчистих грешките и така 1 седмица, паля сутринта отивам на работа и до там, след като свърших бач се опитах да запаля и няма никой пали и гасне, имобилайзера я гаси, мислих че е от акумулатора, сложих чисто нов и пак няма. Вече не знам коя гора да хвана, някой ако се е зблъсквал с нещо подобно да споделя
