Passat B5 1999Г слагане на климатик
BaTLLeL4o
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
Автомобил: Golf MK5 GTI
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Пет 16 юни 2017 14:01
Здравейте, имам пассат 1.6 малкия мотор, но без климатик. Нямам намерение да продавам колата та въпроса ми е какво е нужно за слагане на климатик. Частите от същия мотор ли трябва да са и някой може ли да ми каже оринтировъчна цена за целия майсторлък.
Последна промяна от BaTLLeL4o на Нед 06 авг 2017 15:55, променено общо 1 път.
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Re: Passat B5 1999Г питане за климатик
Мнениеот atrt » Пет 16 юни 2017 22:04
Колега ако искаш да спреш внезапно можеш просто да ползваш спирачките. :biggrin
Ако трябва да съм сериозен мисля че цената за монтаж ще те накара да смениш колата.
Частите макар и на втора употреба също ще са двуцифрена сума.
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Съб 17 юни 2017 0:47
Щом са го измислили тоз мотор да го има значи за градско става знам :a045 :deal :a045 , за части отива към 250лв. Въпроса е дали и слагането ще е толкоз или повече...
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Съб 17 юни 2017 1:18
Не е чак толкова, не преувеличавай за спирането. Аз имам голф 4 1.4 16v и за градско си е екстра с климатроника. Пасата е малко по тежък, но нали е 1.6 ;)
В тези 250лв какво влиза, защото според мен си далеч от истината.
- Трябва ти донор със същия мотор защото конзолата за захващане на компресора няма да пасне.
- Радиатор, компресор, възвратни клапани, маркучи, съединения, централно управление, конзола, инсталация, абе....
- Оголване на цялото табло и предница тук само труда ще ти е 300-400лв.
- Пълнене и тест на системата (50лв за пълнене), компресора ако не работи още средно 70лв за друга бомба със закъснител.
- В никакъв случай няма да излезе по евтино от 1 000лв с труд + части.
Дали си струва 50/50 според мен.
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Съб 17 юни 2017 10:25
1 бон за насаден климатик...... Според мене друга кола с фабричен работещ е по разумно.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Съб 17 юни 2017 11:56
Така не мога да изброя всичко с ориентировъчни цени, но едно 70% от нещата мога да ти ги напиша. Та за такъв автомобил монтирането + частите в никакъв случай за някакви 300-400лв, за да няма затруднения се слагат в джоба 1 000лв и тогава се действа.
Хваща човек който се занимава с това (после ще му го монтира) отива в някоя морга където има такъв автомобил и го разголват плащат 3 цифрена сума и майстора да се оправя след това с частите.
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Съб 17 юни 2017 14:09
Колега благодаря за информацията но говоря за климатик не климатроник, таблото няма за какво да се оголва възвратни клапани също няма само като е климатика. Инсталацията до таблото е едно копче, иначе да това което си написал дефакто си е толкова за този който е решил да слага климатроник
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Съб 17 юни 2017 15:17
Хмм в този случай ще отпаднат някои работи...
Но пак ти трябват:
- Компресор, радиатор+перка, изпарител, изсушител, възвратен клапан, кош за климатик, маркучи и датчици, за това се сещам на първо...
- Друг е въпроса дали отпред маската ще пасне, водния радиатор може да е друг, може и други подробности да изскочат.
Колкото и да го опростиш под 500-600лв не си го представям... Но нека по запознат, човек който се занимава с това да ти отговори.
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Съб 17 юни 2017 15:49
Напълно ми е ясно че едни пари ще се налеят, донор съм намерил, просто попълвам списъка с работи които трябва да взема от него
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 17 юни 2017 15:58
Аз за това продадох вентото-насаждането на климатика си беше цифра-някъде 800лв.Сега с парите от продажбата плюс 800лв си имам кола с оригинален климатик и по-мощен мотор.Ако не вземеш чарковете на далавера и си нямаш човек за процедурата-по-добре направи като мен.
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Нед 18 юни 2017 11:21
Климатик или климатроник...... Разликата е в моторизираните клапи и един контролер с бутони. Но за да вкараш изпарителят във въздуховодите пак се иска цепене на целият климатичен блок..... поставяне на термодатчици вътре и тнт
Така че голяма разлика в парите едва ли ще има. Е вярно при климатика ако в твоите въздуховоди може да се насади изпарител, тогав поне отпада закупуването на възвуховоди с ел клапи и контролера с бутоните.
Мисля че ще се откажеш от идеята си скоро колега.
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Пон 19 юни 2017 17:07
Колеги ето това ми предложиха: Изпарител -70 лв. -Радиатор климатик - 80лв Компресор - 100лв Перка климатик ( на радиатора ) - 40лв Два маркуча -40 всичко за 280лв ми го дава. Изгодна цена ли е?
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 19 юни 2017 18:09
Общо взето да ако е работил преди това...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 19 юни 2017 19:36
А,разни пресостати,бутони,друг ремък,филтър-дехидратор,релета-тях къде ги забрави? А,за работата на майстора-или сам ще го тамъниш?
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Пон 19 юни 2017 19:54
Утре ще ходя да питам кви пари ще е цялата философия и какви работи ще трябват още освен тези. Бутони е точно 1, ремък така и така ще сменям не е проблемен, вече каквото каже майстора че трябва още
