Golf 5 преден ляв говорител не работи
sandw
Регистриран на: Нед 20 ное 2016 19:00
Мнениеот sandw » Нед 23 апр 2017 15:56
Здравейте, от няколко дена предния ляв говорител спря да работи. Въпроса ми е може ли да е някакъв прекъснат кабел или просто е изгорял. Ако някой е сменял, да изкаже мнение лесно ли става или да я карам някъде.
Stivi
Re: Golf 5 преден ляв говорител не работи
Мнениеот Stivi » Нед 23 апр 2017 17:36
Изчакай малко,сега всички хвърлят боб да разберат кабела ли е прекъснал или говорителя е изгорял :mhihi Докато не го свалиш няма как да се разбере кое от двете е /освен ако не се вижда скъсан кабел в снопа на вратата/ icon_idea
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 23 апр 2017 18:33
Много често на 5-цата се късат кабели на вратите.Провери кабелите дето влизат в самата врата,има един маншон между пантите,махни го и огледай добре.При мен на всяка врата бяха нацепени кабелите,само ги облепих превантивно и затворих маншоните :th_up
Ако там няма нищо подозрително вече ще стесниш кръга от вероятности.
sandw
Мнениеот sandw » Сря 26 апр 2017 13:20
Мерси ще проверя
AGENT 006
Регистриран на: Съб 11 юни 2016 12:54
Автомобил: Golf 4
Мнениеот AGENT 006 » Съб 17 юни 2017 16:52
А петицата на баща ми е „интелигентна“, говорителят на предна лява врата не работи, когато е отворена, но като се затвори всичко е точно.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 38 госта
